Feedback og hjelp: PlexiProject NoName
Først og fremst: Dette er første gang jeg prøver SketchUp, så ikke slakt mine tegnekunnskaper...
Så over til saken:
Er dette et "umulig" kabinett å lage for en som ikke har vært i nærheten av casemodding før? Jeg mener selv at jeg har kunnskap nok til å kunne bygge det, men dog... Har aldri jobba med plexiglass før da... ;)
Før dere leser videre, så finnes det bilder her og her.
Som dere ser, så har jeg tenkt å lage et kabinett i plexi.. Men jeg er litt usikker på om alt her lar seg gjøre.. Jeg skal ha DVD-ROM og DVD+/-RW, og en vanlig 3,5" diskettstasjon stående på høykant like ved, tenkte jeg.. (Men jeg fant ingen på nettet... Si fra om dere vet hvor jeg kan finne en sånn..)
Jeg tenkte også å ha en UV-katode øverst, og uv-reaktive kabelstrømper.. Jeg tenkte også at de RAM og PCI-sporene jeg ikke bruker, skulle få uv-reaktive hetter over seg..
Men jeg er litt usikker på dette med harddiskene og DVD-rom'ene.. Går det å ha dem så langt fra hverandre? Jeg tenker på kablene.. Kontaktene er vel som regel smekket sammen på samme kabel, og da blir det litt langt mellom der.. Men finnes det forlengere? Da går det jo selvfølgelig å bruke det.. Andre alternativ?
Og så lurer dere sikkert på hvordan jeg skal henge opp hovedkortet.. Jo, det tenkte jeg at jeg skulle bruke litt plexi til.. Jeg tenkte på å lage en slags "ramme", som jeg kunne legge/skru hovedkortet skikkelig fast i på "bakenden"(inni kabinettet..) , og så lage en slags "festeanordning", noe ala enden på dette.
Må det til mer kjøling? Jeg har en 120mm vifte på PSU'n, som jeg skal sette dit.. Men jeg fant ikke et passende bilde.. :p
Og hvor tykt må plexiglasset være?
Forslag til navn? "UV cÜbe look-alike"? Hehe.. ;) Jeg har faktisk tenkt på dette en stund før jeg så den da, så ikke anklag meg for plagiat da.. ;)
Andre forslag?
På forhånd takk for hjelpen.. :)
Linker til produkter:
UV-katode: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBCCBB30
Kald katode, basic kit: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBCCBK
Kabelstrømper, UV: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CSK80UVRD
RAM/PCI-hetter: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SPK08UVBK
Endret av karlpeder
Det er nok ikke umulig å lage, men det kan bli både dyrt, vanskelig, og tidkrevende
Den første linken til microplex fører rett til hovedsiden, bør rette opp linken ;)
Ellers ser det greit ut, men jeg tror det er for langt mellom enhetene, kablene strekker sikkert ikke til.
Tror det blir bedre med lexan, sterkere, lager ikke riper i det så lett, men det er også dyrere.
Likte hd kjølinga di! koffor ikkje snu den so den tar kald luft inn og blåse den ut i rommet enn å blåse den inni kabinettet..
Eeh.. Jeg har ikke snudd viftene riktig som jeg tenkte, da.. Bare satte dem dit jeg..
Men jeg tenkte vel at den vifta som er lengst inn i kabinettet skal blåse inn i HD-boksen, og den andre ut.. Men så kom Glisevask med et forslag: La begge blåse inn.. Men vil det ikke da bli et voldsomt overtrykk inni den boksen?
Jeg har forresten også lagt til et nytt, litt mindre forslag: (Som forøvrig vil bli litt billigere også.. :p) Hva menes om dette?
Her og her.
Om noen er interessert i å se på SketchUp-modellen, så er den her.
Dere må gjerne redigere litt på den, og sende meg forslag til forbedringer.. :p
[KingNorthGarden]: Hvis du tenkte at HK blir liggende ustødig, så skal jeg passe på å få til et et bra feste.. Jeg orket ikke/fikk ikke til å tegne det... :p (Jeg prøvde ikke heller da.. :p)
Endret av karlpeder
ehm.. teit forslag.. lufta må ut en plass, og hvis begge viftene står og blese mot kvarande kjem det bare mindre luft inn for det at lufta skal ut uannsett... og kor lurt e det og kjøle hdane med varm luft fra hk.. :hmm:
bare en tanke! :p
veldig kult..
Kritikk: På den nye løsningen, det ser veldig ubalansert ut med floppyen alene på den siden uten noen motvekt på andre siden, ellers et kult design ;)
Tips: Siden komponentene er såpass spredt ville jeg kjøpt et par UV-reaktive kabelstrømper til å feste på PSU kablene..
Spørsmål: Hvordan i himmelens navn vil du løse de praktiske problemene rundt oppheng (av feks HK, ROMs osv..)?
noe som hadde vært kult rundt det problemet, (men kanskje ikke så stabilt om det skal fraktes mye osv) er å henge de i "taket" på kabinettet med UV-reaktive wires..
Var det jeg trodde ja... Men hvordan mente du jeg skulle gjøre det? Ta kald luft fra utsiden, og blåse det inn? Eller tenkte du jeg skulle flytte litt på viftene, slik at den ene blåser fra siden av kabinettet, og den andre ut?
ja Den eine skal blåse inn kald luft og den andre skal suge ut varm luft i rommet (ikkje i kabinettet.. på dinna måten får du et skikkelig gjennomtrekk i den lisje boksen :)
Jeg har ikke tegnet inn alt der da, som sagt.. Jeg skal benytte litt plexiglass til å bygge meg oppheng, tror jeg..
Og jeg skal "balansere" det litt.. Kanskje ved å flytte litt på DVD-rom'en og brenneren, slik at det får et slags sentrum som er på midten av kabinettet..
Og kabelstrømper skal det bli, som jeg sa i den første posten.. ;)
Takker for alle innspill.. Fortsett med det.. ;)
Problemet blir bare å få til så det ser balansert og bra ut.. Kanskje tre vifter? Hehe.. Hadde jeg bare hatt råd, så.. :p
EDIT: Nå skjønte jeg hva du mente.. :p
Jeg kan jo snu heile driten, ja... Det tenkte jeg ikke på.. Hehe.. ;)
Endret av karlpeder
  • 2 uker senere...
Ny-PC har ankommet, og jeg benyttet derfor sjansen til å lage en ny tegning.. (Dog er jeg ikke blitt noe dyktigere med SketchUp...)
http://svenskesonen.net/casemod/pc001.jpg
http://svenskesonen.net/casemod/pc002.jpg
http://svenskesonen.net/casemod/pc003.jpg
Det mangler sikkert noe, dette ble unnagjort i løpet av en liten halvtime.. Forslag til forbedringer?
Som dere ser, så har jeg kommet på en (etter min mening) genial løsning på HK-plate:
Jeg benytter plexiplata (lokket) på harddisk-boksen.. Kan hende blir det litt "mykt"? Hva mener dere?
Og; ja, jeg vet det mangler en vifte på kabinettet. Skal få fikset det.. Men før jeg får råd til å begynne med dette prosjektet, så har det vel blitt vannkjøling her... ;)
På forhånd takk.
Hva med å snu den boksen til harddiskene slik at kald luft blir sugd inn på ene siden og varm blir blåst ut på andre?
Da får du plass til å senke hovekortet ned på bunnen og dermed lavere profil på kabinettet.
Lignende ventilasjonssystem til cpu, gpu og nb, hadde ikke vært så dumt.
edit: Hadde bare sett første bildene når jeg skrev dette.
Er bare dumt å ha så stor boks til harddiskene, når du kan ha hovedkort ved siden av boksen hvis du lager den mindre.
Endret av Yngvejos
