hvor varm er circa den cpuen her?
Gjest Slettet+6132
Tja... snakker vi om idle? Full load.. som i Prime95? PC'n stående i ei nedkjølt kjellerbod?
Mange spørsmål.. ingen svar... :)
Se her.. så kan du få en indikasjon..
Regn med 25grader *over* omgivelsestemp ved full belastning *i beste fall*.. Omgivelsestemp. er temperatur *inne* i kassa.. "inlet air temp" for kjøler.
Du skjønner da sikkert at de som snakker om "45 grader på full load asså!!" med luftkjøling trolig sitter ute i snøen med PC'n..
Normal temp med en god kjøler på en P4E er ca. 55-60 grader (da er "inlet temp" rundt 25-30). Dette er under full belastning over en gitt tid..
Høres veldig riktig ut. Jeg bruker en prescott på samme hastighet (550) og dine "prognoser" treffer 100% på mine erfaringer. Se min profil for ytterligere info om mitt oppsett.
