Lade opp kondensator?
Hadde en tråd tidligere som jeg tenkte å bumpe, men den var borte :roll:
Har kjøpt meg en 2.0f kondensator som nå skal lades opp...
Så var det dette med motstand og det greiene der :blush:
Fulgte med en sånn liten sak jeg regner med er motstanden jeg skal bruke ;)
Hvor skal denne festes? Mellom pluss og minus på kondensatoren eller?
Hva skal den lades med, fullt batteri, eller batterilader (trur jeg er best da .p )
Tror jeg vet en del av det, men ikke moro å sprenge detta greiene, så spør for å være sikker...
Om jeg ikke husker helt feil..... for å lade ut så har du motstanden mellom pluss og minus polen på kondensatoren.
For å lade opp så har du motstanden mellom ledningen fra batteriet og pluss polen på kondensatoren. Også greit å ha et volt meter koblet til for å se hvor mange volt som er på kondensatoren.
Motstanden imellom begge poler på kondensatoren for å lade ut. Ikke kortslutte dette direkte uten en resistans imellom.
Vet ikke om det er vits å bruke motstanden når du lader opp kondensatoren. Den gjør spenningen litt lavere over kondensatoren, men går det ikke bra å bruke 12V direkte?
Regner med kondensatoren er polarisert? Eller?
Hvis den er det sier det pang om du kobler omvendte poler fra batteriet til kondensatoren.
Det anbefales at man bruker motstanden når man lader opp kondensatoren. dette hindrer at det går for mye strøm på en gang fra batterie.(noe som kan ødelegge batteriet). Så det ANBEFALES på det sterkeste for å begrene strømmen fra betteri til kondensator
Ved feilkobling av + og - vill noen kondensatorer ha akustisk alarm som varsler at du har koblet feil... men har du system på kablene å setter + på RØD og - på svart så skal dette ikke være noe problem...
ved opplading så tar du ut sikkringen framme i motorommet som går fra batteriet til kondensatoren... i stede for sikringen så setter du inn motstanden... motsatnden kan bli varm å dermed så snbafales d å bruke hansker... etter 30-40 sek så kan du ta bort motstanden å sette inn sikringen... da skal kondensatoren ha begynt å lade seg litte opp...
Lykke til
Før du kobler til forsterkeren er det bare å måle om du har riktig spenning. Hvis spenningen (i volt) er for høy eller lav er det bare å ikke koble til forsterkeren ;). Er spenningen riktig er også strømmen riktig fordi det avhenger av motstanden i det som kobles til, som selvfølgelig er konstant.
Dette måler du med et multimeter som du får tak i for under 100 kroner på f.eks. Jernia. Viktig å ha den stilt inn på spenning (volt [V]) da :)
Hvis du vil være sikker altså. Men hvis du har koblet riktig skal vel alt gå helt fint =)
Tusen takk for tips alle sammen ;)
Dere er gode å ha dere..
Mye hjelp som kan hentes her ved hjelp av nye og gamle poster, og finner man det ikke der, er det bare å poste en ny, å da tar det ikke lange tia før man har svaret ;)
