Trimming av elektrisk handikapp moped
Kommer ann på hvordan motoren blir styrt. Er det en enkel av på krets kan du øke spenningen til motoren slik at den går fortere, men motoren kan da bli brent går det for stor størm
Er den pwm styrt er det enkleste å forandre utvekslingen fra motoren. F.eks et nytt tannhjul eller større bakhjul.
Det kommer ann på hvordan du drever den det :)
Sånn som nevnt her, ja...
Omvendt, bra aks, dårlig toppfart...
Mekk til noe sånn at du kan bytte om til andre drev under kjøring da vel (gearsystem på en måte) :D
Kult om du kan dra på bakhjula når du skal ut av lyskryss å sånn :p
