Samba oppsett og konfigurasjon
Formål: opprette en samba server på maskin (1) og montere rota "/" eller web-direktoriet "/var/www" under "/windows/samba" på maskin (2). Begge kjører ubuntu hoary inneafor et lokalnett. Maskin (1) har ip 192.168.1.30 .Maskin (2) har ip 192.168.1.15 . Hittil har jeg ssh-a meg inn til maskin (1) for å legge inn filer, men jeg føler at det blir litt tungvindt.
Jeg har til nå fulgt guiden på http://ubuntuguide.org/#sambaserver men jeg skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre. På punkt 3.3 på den guiden på spørsmål 2, står det at jeg skal legge til følgende i /etc/samba/smbusers:
system_username = "network username"
men hva betyr det?
Det står seinere at jeg skal gjøre dette
# To edit network user
sudo smbpasswd -a system_username
# To delete network user
sudo smbpasswd -x system_username
Men når jeg prøver "sudo smbpasswd -a system_username" får jeg at brukeren ikke eksisterer, er det meninga at jeg skal bytte ut system_username med fks "root" eller "admin" (begge finnes på maskin (1) ), skal jeg gjøre om på noe i /etc/samba/smbusers òg?
Kort fortalt ønsker jeg å vite hvordan jeg midlertidig og for alltid monterer /var/www på /windows/samba, ikke minst hvor jeg spesifiserer brukernavn og passord.
Utskrift av kommandoen testparm på maskin (1):
root@ubuntu-hoary-linux-Old-Hd:/var/www# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[homes]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[public]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
# Global parameters
[global]
       workgroup = MSHOME
       server string = %h server (Samba, Ubuntu)
       obey pam restrictions = Yes
       passdb backend = tdbsam, guest
       passwd program = /usr/bin/passwd %u
       passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
       username map = /etc/samba/smbusers
       syslog = 0
       log file = /var/log/samba/log.%m
       max log size = 1000
       dns proxy = No
       panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
       invalid users = root
[homes]
       comment = Home Directories
       read only = No
       create mask = 0700
       directory mask = 0700
       browseable = No
[printers]
       comment = All Printers
       path = /tmp
       create mask = 0700
       printable = Yes
       browseable = No
[print$]
       comment = Printer Drivers
       path = /var/lib/samba/printers
[public]
       comment = LinuxServer
       path = /var/www
       force user = nobody
       force group = nogroup
       read only = No
       create mask = 0777
       directory mask = 0777
       guest ok = Yes
Dette er en privat webserver-,ssh og (forhåpentligvis) samba-server og ingen andre enn meg har tilgang enda.
Gjest Slettet+432
Syykt langt navn den maskinen hadde da. Det er ikke støtte for så lange navn i windows, tror jeg iallefall.
I ubuntu får jeg denne feilmeldinga når jeg går innpå smb:///
Sorry, couldn't display all the contents of "Windows Network: mshome".
The folder contents could not be displayed.
Hvordan får jeg endra navnet på maskina da? (tekstbasert)
Gjest Slettet+432
endre det i smb.conf.
utifra det du skriver over har du visst ikke satt noe navn. skriv:
netbios name = navn
Jepp, nå er det gjort og jeg fikk det opp i windows :) takk skal du ha-rart det ikke stod noe om at jeg måtte sette netbios navn i guiden da. Hvordan får jeg montert denne i /windows/samba ?
mount -t smbfs -o umask=000 //<ip-eller-netbios-namn>/public /windows/samba
BTW: Den smb.conf-fila ser for meg 100-gonger for stor ut utifrå kva som er nødvendig for ditt formål.
Mellom *nix-maskiner ville det vore betre med NFS, men om Windows er med i biletet er Samba det rette valget.
Endret av objorkum
