EG-s Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 skulle teste om jeg fikk en maskin med win98se på trådløst. skaffet et SMC EZ Connect Wireless G PCI 54 Mbps 802.11g, WPA, RP-SMA kontakt satte det inn startet opp, så langt bra. Innstallerte software, reboot. Men selve programmet som styrer det åpnes og lukkes fort så det er umulig å gjøre noe endringer i det. safemode fungerer ikke. andre som har vært borti det samme? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 (endret) Ja, på en maskin som kjørte ikke-SE-versjonen av Win98, på grunn av at driveren ikke ble startet av Win98. Sjekk at det ikke er noe utropstegn i Device Manager/Enhetsbehandling, og at versjonen virkelig er 4.10.2222 (Win98SE). Er versjonen lavere enn 4.10.2222 (f.eks. 4.10.1998), så er det ikke SE-versjonen. Endret 7. mai 2005 av sofTest Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 7. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2005 på properties på datamaskinen stod det win 98 second ed. står en 2G hd ukobla i maskina med win98se på, kobla den til og innstallerte. samme greia, smc kontroll vinduet åpnes og lukkes fort. skal prøve igjen i mårra på 2G disken. Så får ta med win98se norsk, win200o sp4, og reformatere og installere. bare for å finne ut om kortet ikke fungerer med den gamle evercom p2 maskina, så en kan levere det inn igjen. Datakjeden sa det ikke var noe problem, bare det ble behandlet pent. Er vel umulig å finne bios til den evercom maskina? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 Sjekket du Device Manager/Enhetsbehandling? Kanskje kortet også krever PCI versjon 2.2, slik at hovedkortet er for gammelt. Et alternativ kan da være et vanlig nettverkskort, og en ethernet til wireless bridge. Eksempler på slike er Linksys WGA54G, D-Link DWL-G810 og Asus WL-330. I disse ligger konfigurasjonen i selve adapteret, slik at de er helt OS-uavhengig. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 7. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2005 (endret) du sier noe der ja..skal sjekke maskina imorgen produktene du nevnte, er de for å koble til det trådløse nettet fra en stasjonær pc? og de virker på alle os (windows)? hvordan kobler en dem til pcen? leste om Linksys WGA54G at den nevnte xbox og trådløst. trenger også om en liten stund en trådløs løsning til xbox, siden kabler ikke er aktuelt. irriterende når en må konfigurere statisk på laptopen hver gang en skal inn på xboxn, samt radio og tv streamingen på xboxn edit.. ser ikke ut som datakjeden selger disse..får vel se om en får igjen pengene eller om det blir et parti dvdr Endret 7. mai 2005 av EG-s Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 8. mai 2005 Del Skrevet 8. mai 2005 En ethernet til wireless bridge kan kobles til hvilken som helst maskin (PC/MAC/XBOX/PS2/skriver osv.) med en nettverksutgang for vanlig kablet ethernet, uansett hvilket OS bare det kjører TCP/IP. Så om du har et vanlig nettverkskort i maskinen, så skal det fungere. Det eneste som er påkrevet, er at bridgen er tilkoblet en PC meg kabel når du konfigurerer den. Etter at den er konfigurert, kan bridgen kobles til alle typer maskiner, bl.a. de som er nevnt ovenfor. Linksys WGA54G ligger i vareutvalget til Datakjeden. Se under Trådløst Kort - Linksys Wireless-G Game Adapter 54 Mbps 802.11g. Om de har det på lager er en annen ting, men de kan sikkert bestille det til deg. Asus WL-330G ligger også i vareutvalget. Se under Trådløst Aksesspunkt - Asus SpaceLink WLAN AP 54 Mbps 802.11g, WPA, AP/ethernet adapter. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 8. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2005 takker.. blir vel en sånn en på mandag. skal flytte inn hos noen som ikke liker kabler overalt, og kun bruker internett til nettbank og epost. Derav den p2 maskina. får se om linksysen har 1 eller 2 kontakter inn. uansett så er det 600kr ekstra Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 8. mai 2005 Del Skrevet 8. mai 2005 Vil du ha flere maskiner koblet til samme adapter, så bør du heller se på Linksys WET54G + en switch. Det finnes en Linksys WET54GS5 også, med innebygget femports switch, men denne er så dyr at det lønner seg å kjøpe en separat switch til den første. De enhetene som er nevnt i postene ovenfor, er ment til å kobles til en maskin. Det er derfor de ligger under Trådløst Kort hos Datakjeden. WET54G koster omtrent det samme som WGA54G. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 8. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2005 LINKSYS WLS 54G er det samme greiene som du nevnte før? ser sånn ut : Converts wired-Ethernet devices to Wireless-G (draft 802.11g) network connectivity Works without drivers on Windows®, Macintosh®, Linux®, PlayStation®2, Xbox™, or proprietary devices – anything with an Ethernet port! har en 2-3 switcher liggende, men er mest vant med T1, og ikke trådløst. innstallerte en b wlan i påska og det gikk bra, så bare en får den p2 maskina på nett så jeg slipper det maset så er alt bra. brukte 8 timer i dag uten resultat, så det er sikkert de pci 2.2 som du nevnte. må sjekke det. nesten så en har lyst å kjøpe en billig hp bærbar for å få slutt på problemene. alt for at de ikke bruker min bærbar Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 8. mai 2005 Del Skrevet 8. mai 2005 LINKSYS WLS 54G er det samme greiene som du nevnte før? ser sånn ut : Converts wired-Ethernet devices to Wireless-G (draft 802.11g) network connectivity Works without drivers on Windows®, Macintosh®, Linux®, PlayStation®2, Xbox™, or proprietary devices – anything with an Ethernet port! Stusset litt, men etter et søk på Google, så fant jeg ut at noen butikker bruker Linksys WLS 54G som en del av navnet/beskrivelsen på WET54G. Hvis du sjekker nærmere, så finner du nok modellbetegneslen WET54G et sted også. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 8. mai 2005 Del Skrevet 8. mai 2005 (endret) Avinstaller drivere og legg inn de siste fra smc sine sider. De som følger med kortet er absolutt ikke noe å satse på (det er smc nicet jeg snakker om) Endret 8. mai 2005 av Admin'c Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 9. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2005 ser ikke som pci går nei, innstallerte win2000, og nyeste drivere. programmet blinker ikke, men er fastlåst på den siden som du skriver inn nettverksnavn. jaja, verd et forsøk. fant ikke noe i bios, som er fra 98..og tviler sterkt det er et nytt bios til denne maskina Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 9. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2005 (endret) ble bytta inn i en Linksys WGA54G. og 5 min etterpå var p2 maskina på nett med fersk win2000\sp4 installasjon. like bra, siden den linksysen kan brukes til mer ved oppgradering, xbox, etc svært enkelt å koble til det trådløse b nettet med wep 128 og mac filter også takker for hjelpa Endret 9. mai 2005 av EG-s Lenke til kommentar
