Maskina slår seg av med 1 sekunders blåskjer[LØST]
Maskina mi slår seg av både i tide og utide. Det kan være både dersom jeg ser film, spiller, eller faktisk er idle(bortevekke fra maskina). Der er litt irriterende å aldri få lasta ned store oppdateringer og sånt fordi pcn slår seg av hele tida.
Jeg fiksa sånn at pcn ikke restarter ved systemfeil, for å lese av hva som sto.
Jeg fikk ikke med meg alle smådetaljene, men "page fault in non-paged area" er liksom grunnen til blåskjermen...
Har
AMD Athlon 64 3400+
MSI K8N NEO Platinum Edition
512mb Twinmos RAM
Sapphire Radeon X800Pro 256mb
200Gb Seagate Barracuda S-ATA Hdd
80Gb WD IDE Hdd
Og dvd-rom/brenner
Original WinXP Home med SP2, har prøvd med flere windows-versjoner....
Endret av Rabagastn
Gjest Slettet-qtXdRFbtay
Jeg tror muligens jeg kan ha samme problem. Laptopen min skrur seg rett og slett av uten varsel annet enn en blåskjerm som er framme et snaut sekund. Jeg har funnet ut av feilen tror jeg, nemlig at vifta i pc'n har stoppa. Andre symtomer jeg hadde var at PC'n blei ganske treig først og det kom noen rare "knirkelyder". Jeg søkte rundt litt med google og fant da ut at dette var symptomer på at, ganske riktig, vifta hadde stoppet. Vet som sagt ikke om dette er samme problem som du har, men du kan i allefall sjekke ut denne siden: www.computerhope.com/issues/ch000605.htm ... Forresten så har jeg ikke funnet ut om vifta er helt kaputt eller hva som er galt med den, og hvordan det kan fikses, så om noen har noen tips taes de gjerne imot!
Hvilken vifte er det som stopper til deg? Alt i pcn min er nytt unntatt den gamle Western Digitalen min, som forøvrig IKKE er OS Disc...
Her hører jeg ingenting, skjermen blir svart(blinker blå sånn at jeg ser det av og til) og så restarter den, uten at jeg i det hele tatt skjønner hva som skjer før den er kommet inn i login screen igjen...
jeg har ikke funnet helt ut av åssen jeg kommer meg inn i laptopen.. har ikke så mye erfaring med laptoper, men tror det er den eneste vifta jeg har. Men sjekk temperaturen i PCen... Eller sjekk andre ting i linken jeg oppga i den forrige posten eller sjekk de hundrevis(?) av andre topicene her på hjelpeforumet som beskriver det samme problemet...
Det der virka litt snodig, jeg får under 300 W, jeg har en Noisetaker ENERMAX 370, som sies å kunne tåle over 400W, er med sånn bryter bakpå, men jeg har kjørt vifta på litt under full guffings hele veien, så tror ikke det er problemet heller. Har også ATCS CoolerMaster kabinett; ut av navnet sier det seg at det fulgte med to vifter(ei i topp og ei bak) for luftgjennomstrømming, skjønt disse trekker ikke mye strøm. Det er også lys i glassdøra (bitte lite ledlys som lyser ut i glasset slik at logoen lyser, lite strøm.
Har sjekka gjennom de fleste, men det er liksom ingen som helt tar tak i det jeg har som feil. Har kjørt memtest, seagate disctools, kjører sisoft sandra men får ingen advarsler om at noe er gærnt osv... :(
Hm. Neppe antall watt som er for lite da nei. Hva med å sjekke at volt-tallene er som de skal? Ikke bruk Everest e.l. andre 3.parts-programmer til å sjekke det, men last ned noe fra hovedkortprodusenten som gir deg info om volten. Det kan være litt avvik, men ikke så mye.
Nå fikk jeg den fine feilen
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Hva som skjer? I tillegg får jeg masse errors når windows starter opp igjen. Mange av dem er helt blanke, mens noen står det
Minnet kunne ikke være "read"
på...
:no:
Hjelp...:cry:
Det er kun 1 minnebrikke du har? Hvis du har 2, så vil ikke Memtest plukke det opp dersom brikkene er litt for forskjellige i CAS-timing.
Ellers så... ja... vanskelig å si... Jordingsfeil? En komponent som ikke er helt god? Som sagt, veldig vanskelig å si.
Om du vil hindre maskinen i å starte på nytt ved blå skjerm, gjør følgende:
Windows + Pause -> Avansert -> Oppstart og gjennoppretting -> (ta bort)Start på nytt automatisk
Det fikk jeg fiksa før jeg laga posten, og det har jeg skrevet..
