Ducati vs Yamaha
Fetter'n min skal kjøpe sykkel nå, og det står mellom Ducati 748 og Yamaha R1 :dribble:
Han lurer da på litt tall på disse syklene, og dette er med på å avgjøre hvem av de det blir...
Noen som har tall/erfaringer på disse syklene?
0-100
Hk og vekt i forhold til hverandre, og seg selv
Hk og Nm på hver av de
Mer info kan dere komme med hvis dere har :)
Personlig liker jeg begge godt, (selvom dette er to vidt forskjellige sykler hva gjelder lyd, ytelse+++) og skjønner godt at han sliter med valget
På forhånd takk :thumbup:
General information
Model: Yamaha YZF-R1
Year: 2004
Category: Sport
Rating: 84.4 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Engine and transmission
Displacement: 998.00 ccm (60.90 cubic inches)
Engine type: In-line four
Stroke: 4
Power: 180.00 HP (131.4 kW)) @ 10500 RPM
Torque: 110.10 Nm (11.2 kgf-m or 81.2 ft.lbs) @ 10500 RPM
Compression: 12.3:1
Bore x stroke: 77.0 x 53.6 mm (3.0 x 2.1 inches)
Fuel system: Injection
Valves per cylinder: 5
Fuel control: DOHC
Cooling system: Liquid
Gearbox: 6-speed
Transmission type
final drive: Chain
More details Consult a Yamaha repair manual.
Physical measures
Dry weight: 172.0 kg (379.2 pounds)
Seat height: 835 mm (32.9 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall height: 1,105 mm (43.5 inches)
Overall length: 2,065 mm (81.3 inches)
Overall width: 720 mm (28.3 inches)
Ground clearance: 135 mm (5.3 inches)
Wheelbase: 1,395 mm (54.9 inches)
Chassis and dimensions
Front suspension: Telescopic fork, diameter 43mm
Front suspension travel: 120 mm (4.7 inches)
Rear suspension: Swingarm (Link suspension)
Rear suspension travel: 135 mm (5.3 inches)
Front tyre dimensions: 120/70-ZR17
Rear tyre dimensions: 190/50-ZR17
Front brakes: Double disc
Front brakes diameter: 320 mm (12.6 inches)
Rear brakes: Single disc
Rear brakes diameter: 220 mm (8.7 inches)
Speed and acceleration
Power/weight ratio: 1.0465 HP/kg
General information
Model: Ducati 748
Year: 2002
Category: Sport
Rating: 74.4 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Displacement: 748.00 ccm (45.64 cubic inches)
Engine type: V2
Stroke: 4
Power: 97.00 HP (70.8 kW)) @ 11000 RPM
Torque: 73.00 Nm (7.4 kgf-m or 53.8 ft.lbs) @ 9000 RPM
Compression: 11.5:1
Bore x stroke: 88.0 x 65.5 mm (3.5 x 2.6 inches)
Valves per cylinder: 4
Starter: Electric
Gearbox: 6-speed
Transmission type
final drive: Chain
Physical measures
Dry weight: 196.0 kg (432.1 pounds)
Seat height: 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall height: 1,080 mm (42.5 inches)
Overall length: 2,030 mm (79.9 inches)
Wheelbase: 1,410 mm (55.5 inches)
Front suspension travel: 127 mm (5.0 inches)
Rear suspension travel: 130 mm (5.1 inches)
Front tyre dimensions: 120/60-ZR17
Rear tyre dimensions: 180/55-ZR17
Front brakes: Dual disc
Power/weight ratio: 0.4949 HP/kg
Other specifications
Fuel capacity: 17.00 litres (4.49 gallons)
Reserve fuel capacity: 4.00 litres (1.06 gallons)
Som du ser har R1 mye flere hester pr kg. Han burde prøve begge to!
Endret av Rs125
Alt fra bladet bike.
Yamaha R1 2004/05:
Motor: 4 syl, 4 takt, Væskekjølt, DOHC (Dobble overliggende kamaksler), 5 vent per sylinder
Slagvolum: 998cm3
Målt effekt: 163hk/12700rpm
Målt Dreiemoment: 104nm/10000rpm
Akselavstand: 1395mm
Tankvolum: 18L
Fulltanket vekt: 203kg
Aks 0-100: 3,2 sek
Aks 0-140: 4,7 sek
Aks 0-200: 7,6 sek
Aks 60-180km/t (6. gir): 10,2 sek
Toppfart: 285km/t
(Effekt målt på clutchen på Dynojet, størst mulige avvik: +-5%)
Ducati 748 vet jeg desværre lite om :D
EDIT: Rs125 var visst først der ja....
Endret av TDK
Jeg vil anbefale å prøve begge to for så å gjøre seg opp en mening. Å kjøpe sykkel ut fra hvordan de gjør det på papiret er ikke det samme som å kjøpe pc-komponenter. Feeling og spesifikasjoner trenger ikke å ha så veldig mye å gjøre med hverandre (litt selvfølgelig men).
Personlig ville jeg gått for R1. Rett å slett fordi jeg syns det er den feteste sykkelen.
