vr Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 Kjøpte nylig ny ekstern harddisk (Lacie 200GB - USB) som utelukkende skal brukes til backup av en intern disk. Tenker å kun ha den påslått under selve kopieringen, for deretter å slå den av. Er det så enkelt som å bare slå av powebryteren bak, eller skal den shuttes ned på en "sikrere" måte. Eksempelvis ved å gå via "Trygg fjerning av maskinvare" som en gjerne bruker når en fjerner andre USB- enheter. Fant intet om dette i dokumentasjonen, så hvis noen har tips... mvh Vegard Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 tryggest mulig.. via 'trygg fjerning av maskinvare' og så slå av strømmen til disken. det som skjer om du bare slår av strømmen bak på disken uten å deaktivere disken i windows først er at disken kan hende fikk en skriveoperasjon akkurat i det øyeblikket du slår av disken. dette kan føre til skrivefeil på selve disken og det vil ødelegge hele hensikten med en backup disk. det som er, er det at selv om der ikke er aktivitet på disken så driver windows å kontrollerer diskene så og si hele tiden, med div programmer kjørende så kan de være svært mye aktivitet selv om harddisklampen ikke lyser. sjekk selv med FileMon av Sysinternals (freeware) så, med andre ord, du må deaktivere disken før du slår av strømmen. eneste måten man kan stoppe tilgangen til disken og være trygg på at ingenting kan gå galt når du slår av strømmen. Lenke til kommentar
morten2101 Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 har selv samme type disk (lacie 250GB) har alltid brukt bare knappen bak på disken. har aldri hatt noe problem med den i det hele tatt, bare overtro at den blir "ødelagt" hvis man absolutt ikke bruker sikker shutdown. min har blitt slått av og på slik i over 1 år nå... nesten hver dag men man kan jo aldri være for sikker? morten Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 tryggest mulig.. via 'trygg fjerning av maskinvare' og så slå av strømmen til disken. det som skjer om du bare slår av strømmen bak på disken uten å deaktivere disken i windows først er at disken kan hende fikk en skriveoperasjon akkurat i det øyeblikket du slår av disken. dette kan føre til skrivefeil på selve disken og det vil ødelegge hele hensikten med en backup disk. det som er, er det at selv om der ikke er aktivitet på disken så driver windows å kontrollerer diskene så og si hele tiden, med div programmer kjørende så kan de være svært mye aktivitet selv om harddisklampen ikke lyser. sjekk selv med FileMon av Sysinternals (freeware) så, med andre ord, du må deaktivere disken før du slår av strømmen. eneste måten man kan stoppe tilgangen til disken og være trygg på at ingenting kan gå galt når du slår av strømmen. Rekker ikke disker å parkere lesehodet før all strømmen blir borte? Trodde alle moderne disker ordnet den biffen. AtW Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 Bruk "Trygg fjerning...." hvis du bryr deg om dataene du. Jeg er selv uforsiktig, og skrur av ting litt "hardhendt" iblant, men har man viktige data hadde jeg ikke giddet å la være å bruke den litt forsiktig. Det tar deg 2 sekunder ekstra å si fra til PCen din at denne harddisken ikke skal skrives til lengre, før du så kan skru den helt av. Selv om man har behandlet ting slik i 15 år, kan det gå galt helt plutselig. Kan være greit å gidde å være litt forsiktig i blant. Lenke til kommentar
vr Skrevet 7. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2005 Takker for innspill. Da blir det "Trygg fjerning... " først. V Lenke til kommentar
