Spille-PC til opptil 22.000
Jeg har satt opp et oppsett, så jeg lurer på om det er noe jeg bør endre. Er det noe kabler eller noe som jeg trenger, men som ikke er oppført her? Har jeg nok kjøling? Passer alt på hovedkortet, og passer alt i kabinettet? Hva er flaskehalsen her?
Monitor:
BenQ FP937s+ -- kr 3.995,-
http://netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5544
Kabinett:
Raidmax "Cobra" -- kr 495,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FU822WB
//Den er dødsstilig! :love:
Kabinettvifter 1:
2 x PAPST 19dB -- 2 x kr 139,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302073&view=detailed
Kabinettvifte 2:
PAPST 26db -- kr 159,-
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=302082&view=detailed
CPU-kjøler:
Thermaltake XP-120
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=302128&view=detailed
Strømforsyning:
MIST 500W 20/24 pins -- kr 895,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MIST500BHE12
//Ganske usikker her. Hadde foretrukket en som har alle pluggene jeg trenger, men billigere. :hrm:
Hovedkort:
Asus A8N-SLI Deluxe -- kr 1.399,-
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=305190&view=detailed
//Fremtidsrettet som få, har også hørt mange gode ord om dette kortet. :yes:
Harddisk:
Western Digital Raptor 74,8GB -- kr1.490,-
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=122429&view=detailed
//Her blir det fart i sakene! :w00t:
//Tror dere at det er nødvendig med kjøling for å holde temperaturen nede? :hmm:
Prosessor:
AMD Athlon64 4000+ -- kr 3.995,-
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=304049&view=detailed
//64-bitssystem... :yes:
//Behøver jeg en annen vifte for at ikke CPU-en skal bli ødelagt under heftig spilling?
RAM:
Corsair TWINX1024-4400C25 -- kr 1.829,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3780
//Leste om i en tråd om en som hadde oppnådd enorme ytelser med denne RAM-en. :dribble:
Grafikkort:
Asus Radeon X850XT PE -- kr 4.749,-
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=307107&view=detailed
//Det råeste av de råeste enkeltstående skjermkortene. :grin:
Operativsystem:
Windows XP Home Edition OEM -- kr 835,-
http://komplett.no/k/ki.asp?sku=303200&view=detailed
//Når det kommer 64-bits maskinvaredrivere, kjøper jeg Win XP x64.
DVD-brenner:
NEC ND-3520A -- kr 449,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305762&view=detailed
//Den har høstet god kritikk. :)
Mus og tastatur:
Logitech Cordless Desktop MX3100 -- kr 945,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306805&view=detailed
//Lasermus og skikkelig tastatur fra kvalitets-Logitech må man jo ha! :w00t:
Endret av Ole Johan
Ikke det at jeg har så mye peiling da men, jeg ville gått for et annet kabinett men hvis du liker det så skal jeg ikke hindre deg.
Og synes du det er nok med 74 gb lagringsplass? Det du bør gjøre er og bruke raptoren som systemdisk og kjøpe en ekstra harddisk ved siden av.
Og når det gjelder cpu ville jeg godt for amd 3800+ venice
Og hvis det skal være en spille pc, så bør du gå for en annen mus, trådløst egner seg dårlig til spilling. Gå for mx518 eller razor
Endret av csboy
Kjøp det samme utstyret hos Netshop.no Vil oppleve en del reduskjon i prisen. Det skjermkortet du har valgt ut får du til 4k. Å Cpuvalget er vell det jeg vil kalle sløsing av penger, i og med at en 3800+/3500+ gir mer ytelse kontra antall kroner ;)
Ellers er det ett ganske så bra oppsett du har funne deg :thumbup:
Å for all del, hold deg LANGT unna Trådløs mus. Logitech 518 er beste Gamingmus kontra Pris på markedet nå, Velg den ;)
Du burde kjøt noen stillere vifter, og en annen cpu kjøler. med mindre du er glad i lyd.
Den raptoren, kan du som sagt bruke til systemdisk, men det blir ikke mye plass på den viss du ikke har en til. Her er en fin en: [Link] Evt. to slike. I tillegg til raptoren. Hva er totalprisen no?
Endret av suprsid
For det første, en amd64 4000+ yter MEGET bra i spill rett ut av boksen, og nå som prisen har dalt nesten 2000kr på den i det siste, er det ikke så dårlig pris/ytelse. Anbefaler en zhalman 7700 CU kjøler til denne. Når du uansett ikke skal ha SLI oppsett, så burde du velge et annet hovedkort, og på toppen av det er ikke det Asus kortet det beste du kan få tak i. Velg heller et MSI nforce4 Ultra hovedkort, eller et DFI nforce4 Ultra hovedkort, de er de to beste hovedkorta en kan få tak i per dags dato. Ramen, skjermkortet er meget bra. den strømforsyningen er også fin. når det gjelder gennerell kjøling ville jeg ha brukt et kabinett med plass til 120mm vifter i front og bake, da disse støyer minst(har ikke sett på de du listet)
Mvh Øystein
EDIT:PS! Kjøp XP pro, da du kan bytte dette mot win64 når alle drivere er i boks, da du har en prosessor som er klargjort for 64bit.
Endret av Skink_123
Annen mus, som tidligere nevnt ja. Vet også at flere gamere har klaget på delay ved bruk av forskjellige trådløse tastatur til gaming også, så det er kanskje noe du bør tenke på.
Den skjermen har jeg lest litt om på forskjellige steder, og den skal visst slite enormt med refleksjoner fra omverdenen. Så om du ikke sitter i et mørkt rom med gardiner trukket for hele tiden, vil jeg foreslå at du leter videre etter en skjerm.
Det minnet du har skrevet opp, er jeg litt usikker på når det gjelder ytelsen på AMD-systemer - her vil jeg heller foreslå det minnet du har linket til (som er OCZ Dual channel rev 2) som visstnok skal både yte og klokke meget bra.
Boxed-vifta på prosessoren skal nok fungere tilfredsstillende. Jeg har selv en 3500+ med boxed-vifte, og denne kjører meget kaldt, stabilt og rimelig stille hele tiden. Den ligger vel på rundt 32 grader idle uklokket.
Hovedkortet stiller jeg også spørsmålstegn ved. Det er ikke nødvendig med SLi om du kjøper ATI-skjermkort. Så jeg vil anbefale http://komplett.no/k/ki.asp?sku=307784&cks=PRL - MSI K8N Neo4. Jeg har selv Neo2 (som er Nforce3) på min pc, og dette er et meget stabilt og bra hovedkort, med mange lure ekstrafunksjoner fra MSI.
Det kabinettet vil jeg ikke endre med mindre noen andre har dårlige erfariger med det kabinettet. Jeg har lest masse teste om kabinettet, og den kommer kjempegodt ut.
Lasermusa har jeg brukt før, og den henger ikke i spill, så jeg tror jeg beholder den.
Jeg kan heller gå for to PAPST 19dB samt en annen CPU-kjøler.
Jeg skal endre RAM til en annen type.
Skjerm endrer jeg også.
Det med å endre hovedkort skal jeg tenke på. :hmm: Men A8N har jo mye høyere bus-hastighet.
EDIT: BenQ FPS937+?
Endret av Ole Johan
Dette vill jeg anbefale:
Bytt ut prosessoren, du bruker VELDIG mye penger på noe du mest sannsynlig vill angre på senere, kjøp en 3000/3200/3500 og klokk den, det er veldig lett.
Hvis du skal ha alternativ kjøle løsning vill jeg gått for en Thermalright XP120 (husk å kjøpe en 120mm vifte).
Rammen du har såtte opp yter direkte dårlig hvis du ikke forandre på instillinger i bios eller klokker, noe som bare gir deg større grunn til å kjøpe en billigere prosessor og klokke den.
Jeg ville også kjøpt et x800xl skjermkort istedet, det gir mye mer for pengene en et x850xt pe. Det yter en del svakere, men x850xt pe er veldig dyrt sammenlignet med hvor mye ytelse det gir.
Hovedkortet har jeg selv og er fornøyd med det, eneste ulempen er at chipsett viften bråker masse, dvs du bør bytte den hvis du skal ha et stillegående system. Eventuelt kjøp et DFI kort, det er de beste socket 939 kortene, pga overklokkings instillinger og mulighet til å gi mye spenning på minnet. (ikke at det forsvarer prisen på de)
Edit: test av skjermkortet jeg anbefalte http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=14594&side=3
Videre vill jeg fraråde deg å kjøpe trådløst utstyr til spill, men hvis du har testet det og liker det er det ikke noe problem :)
Kabinett er jo smak og behag.
Strømforsyningen er veldig bra og veldig stillegående.
Edit: Før du kjøper ville jeg såtte sammen maskinen i "prisguiden", du kan spare en del kroner på å kjøpe der det er billigst, ikke bare på komplett pga du har gjort det før :)
Bruker du bare maskinen til benchmark? hvis du bare skal ta rekorder i 3dmark o.l. kan du nesten se bort fra min post da jeg vill anbefale deg og kjøpe ting som gir mye for pengene ikke MAX ytelse.
Endret av gsn
Rammen du hadde valgt er ypperlig den, noe av det beste å oppdrive faktisk. Men du må være forberedt på å forandre på noen instillinger i bios. Dette er enkelt og hvis du poster på forumet kan folk hjelpe deg med det. Du kan også sende meg en PM når den tid kommer.
Du skal ha en pc til over tyve tusen, også velger du et kabinett som ser 100% plastikk ut :roll:
Har du sett på Lian Li? Når du først har pengene..
edit: Jeg ville også droppet XP home edition, det er skrap.
Endret av Kevlar
Jeg sier det gir lite for pengene, og det står jeg for. Jeg mener du får mye mer av pengene ved å klokke den litt. (du får jo aldri cache størrelsen, men det har ikke SÅ mye å si til spill bruk)
Kjøleren jeg nevnte er den beste socket 939 luft kjøleren så vidt jeg vet. (kanskje swiftech er bedre, men de er enda dyrere og veldig tunge) Feks Hyper6 og Hyper48 yter dårligere en XP120 selv om den er så mye lettere.
Det at den går opp til 3200 er tull :) Kjøleren er som sagt MEGET bra.
