Marious Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 Dette er utrolig irriterende. Noen som vet hva som kan være feilen? regner med at det er ett eller annet jeg har kobla feil. Men har ikke adsl bruksanvisningen her så jeg får ikke sjekka det selv Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 telefonledning -> splitter -> telefoner Er telefonene før splitteren går det skeis Lenke til kommentar
Ahagmann2000 Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 Har hørt om folk som har dette problemet da de ikke har koblet opp adsl'en til det første tlf uttaket i huset. Lenke til kommentar
Cantus Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 Feilkobling her ja.. Som det ellerede er sagt her, går det som oftest skeis dersom ikke alt utstyret er koblet via splitteren.. Har du et eksisterende ledningsnett i boligen må ledningen mellom 1.punkt (hvor splitteren er tilkoblet) og de andre kontaktene kuttes, påmonteres en RJ-45 kontakt, og settes inn igjen på tlfuttaket på splitteren... Lenke til kommentar
Cantus Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 Man kan også koble til splitteren på det 2. punktet etter inntaket, hvis man da IKKE kobler på noe utstyr på det 1. punktet.... Lenke til kommentar
DarkSlayer Skrevet 7. mai 2005 Del Skrevet 7. mai 2005 1. Du må ha en ADSL-Splitter, skal følge med pakken. Den har 3 kontakter, 1 til telefonapparatene, 1 til adsl modemet, 1 der ledningen fra telefonkontakten i veggen skal inn. 2. Alle hustelefoner i huset MÅ KOBLES via den kontakten på splitteren der det står telefon. ALLE, ABSOLUTT ALLE. - Har du analog så kobles bare telefonen direkte til "telefon" på splitteren. Har du flere analoge telefoner i huset så kjøp skøteledning og splittere for det på biltema, clas olson whatever. - Har du isdn så skal alle telefoner i huset kobles til isdn boksen, så skal isdn boksen kobles til splitteren der det står "telefon". Normalt er isdn boksen koblet til telefonkontakten i veggen, men den ledningen skal altså nå til "telefon" på splitter. 3. ADSL modemet må kobles til der det står "adsl" på splitteren. MED NETTVERKSLEDNING. Ikke telefonledning. 4. splitteren kobles da til veggen. GODE RÅD (som ingen vil ta til seg). - Splitteren bør kobles til den veggkontakten som er den første i huset. Altså ledningen fra boksen ute i veien kommer inn i huset et sted, og inn til en kontakt, den kontakten skal splitter kobles til. Dette fordi alle andre kontakter i huset er skjøtet fra den første med ymse kvalitet. ADSL hater lange ledninger. - Bruk korte ledninger mellom vegg - splitter, og splitter -adslmodem. Ikke over 4m totalt. ADSL hater lange ledninger fordi telefonledninger elsker å suge til seg støy. - Du kan bruke laaaaaaaang ledning mellom adslmodem og pc. Dette fordi det skal være en nettverksledning, og den har ikke problemer med lengde på samme måte. Bruker du telefonledning i stedet så ber du om bråk. - Liker du ikke at adsl modemet er så langt unna og må slåss med lange ledninger i huset? Kjøp deg en trådløs ruter og et trådløst netverkskort .... bing biffen løst. No more cabels. - Splitteren vi snakker om er ikke en el-kjøp telefonsplitter, men et helt bestemt delefilter ment for adsl. Siden telefonkablene fra gata har både adsl og tlf i seg, så må vi skille ut de ulike frekvensene som de går på. Ergo delefilter. OPPSUMMERING: Vegg - "kort tlf kabel" -> Splitter "der det står et eller annet" Splitter - "kort kabel" -> ADSL modem "der det står dsl, xdsl, wall, wan ... mye rart" Splitter -> telefonapparater i huset "der står det analog, tlf, telefon, phone, pstn, ymse ymse " Lenke til kommentar
