Strøm til pumpa
Den går på batteri!
Neida, veit ikke om den går på 230 eller 12, men den kan brukes under vann!?
Da er det vel ei ledning festa til pumpa, den sitter nok fast uten mulighet for å ta den (pga den må være isolert mot vann). Også er det vel en molex kontakt eller stikkontakt i andre ennen vil jeg tru.
Tipper den går på 230v.
Den går på batteri!
Det finnes flere løsninger på dette, men den mest vanlige er nok å bruke et relé som styres av 12v fra PSU.
230v kan du med litt triksing hente fra innsiden av PSU, ved å lodde fast en passende ledning på baksiden av stikkontakten for 230v tilførsel. Pass på at ledningsgjennomføringen i blikket på PSU er fri for skarpe kanter, for å unngå skade på ledningen!
Et passende relé kan kjøpes på ELFA, ellers kan også et 12v lysrele for bil brukes.
I siste tilfelle er det viktig å isolere stikkene på releet, for å unngå "karameller"! Bruk helst isolérte kabelsko for tilkoblingene på releet, evnt. krympestrømpe
