Hvilket vannkjølingssett til meg? Hjelp?
Hei.
Har en pc som bråker MEGET mye.... Og tanken om vannkjøling har streifet mitt hode..... Selv har jeg ikke peiling i det hele tatt....
Så hvis dere ville gi meg en "vei" til stillegående pc, med vannkjøling så setter jeg STOR pris på det.... Og kanskje gi meg noen tips til hvilket vannkjølingssett jeg kan kjøpe...
Amd 3200 2.2...
Gainward Geforce 6800 gt 256 ddr3 Golden sample....
Nvidia nForce 3 250 gb chipset based, k8n Neo, 754.....
er noe av det jeg har i pcen :p
lommeboka mi er vel ikke så stor for øyeblikket, men har sett på dette :
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123969&cks=PLC
Men kan selvfølgelig ha et billigere :p
Noen meninger?
Takk på forhånd....
Endret av Tuffeluffe
Synes heller at du først skal "ta peil" på å formulere overskriften i tråden jeg.
Det er noe som heter retningslinjer ser du, som bl.a omfatter hva og hvordan man skriver.
SMS-språk vil vi helst ikke ha her. Fjern det er du snill. Du får i alle fall ikke flere svar fra min kant, før dette er gjort. :ermm:
Flott, slik skal det se ut! :thumbup: Vel nesten da. Nå pirker jeg kanskje i overkant, men redigerer litt til for deg. Da blir det lettere å skjønne hva du er ute etter. Sleng på vannkjølings- foran "sett" så blir det knall!
Skal komme tilbake med noen forslag til deg, litt senere i kveld. :yes:
Nå er det "senere i kveld" så da:
Det settet du allerede har sett på, er ikke noe dårlig valg. Det finnes nok ikke så mange alternativer i den prisklassen, men du kan jo vurdere MIST Tsunami vannkjølingssett også, om de kan levere for socket 754.
Tt BigWater tør jeg ikke anbefale deg, ettersom alt for mange har hatt problemer med det.
Nok et alternativ kan du finne hos Cool´nsilent, men det blir noe dyrere. Du må nemlig kjøpe en 120mm vifte i tillegg til settet.
Egentlig har jeg lyst til å komponere et sett med utvalgte komponenter for deg, men ulempen er at det blir så forbaska mye dyrere. :(
Men nå har du i alle fall fått noen alternativer!
Endret av Skrue
Takk Skrue.... lurer på om jeg skal gå for det settet fra komplett.....
men tror du det blir stillere med gode vifter????? i så fall hvilke?
Jeg pleier å være på noen lan i hytt og pine, og hvis jeg da har vannkjøling og kjører rundt med pcen.... er det da stor sjangs for at det blir lekkasje? Erfaringer med dettE?
jeg har det settet bare med dual raddis. Fungerer kjempebra, bare jeg får slangene til det :p
Viftene som følger med er av typen ADDA, veldig stillegående med liten motor=lite mekanisk motorstøy(dur). Har hørt at viftene er bra avbalansert også, akkurat som Papst viftene.
Settet fra Komplett er nok kanskje det greieste ja.
Der får du også med en monteringsvennlig radiator, som du med ikke alt for mye fiksfakseri får plass til i kabinettet.
Det finnes flere alternativer til vifter: Pabst og SilenX er jo verdt å vurdere.
Det du også kan gjøre, er å koble den medfølgende vifta til 7volt. Dermed reduseres hastighet og støy ganske betraktelig. Synes du skal prøve det først, før du kjøper en annen vifte.
Om du monterer komponentene skikkelig, så skal det ikke være noen fare for lekkasjer under transport. Det du først og fremst må passe på, er at pumpe og tank kan tåle at PC´n kan flyttes på, uten at disse beveger seg for mye.
Og pass på at lokket på tanken er tilskrudd.
Slike deler kan du jo også sikre litt ekstra når du flytter rundt på maskinen. Men med vannkjøling, så bør du uansett være litt mer forsiktig.
Egentlig skal man i prinsippet kunne snu maskinen på hodet, uten at det oppstår noen lekkasje, men det skader jo ikke å være litt forsiktig, uansett!
7V fikser den medfølgende "viftestyringen" fint for selv.(se bilde) Bare pass på når du stikker i slangene i koblingene, press hardt. Jeg merka at det på en måte var to steg for slangen, først en hvor den smetter nedi, og ett når den smyger seg helt inn og låses.
Nei, du må nok kjøpe en blokk for GPU (skjermkort) i tillegg. Antakelig kommer du nok til å tenke på det, for skjermkortet kommer ofte som en god nr. to, når det gjelder støy. :p
Montering av slanger / nipler som Kverna er inne på i innlegget over, skal man være litt oppmerksom på ja.
Et "triks" i så henseende, er å sette av en strek med tusj eller kulepenn, 20mm fra enden av slangen.
De aller fleste "Push-in" nipler har 20mm som monteringsdybde for slangen. Når du da monterer slange i nippel, skal slangen presses 20mm inn i nippelen!
Gjør du ikke det, så får du lekkasje.
Skal straks legge ut en snitt-tegning om hvordan denne type nippel fungerer.
Brb....
Her er tegninga: Push-in.jpg
Avstanden fra slangeutløseren og ned forbi "O"-ringen (tetningsringen) i bunnen av nippelen er altså 20mm. Viktig!
Flott, lærte jeg noe nytt og nyttig idag også :thumbup: selv om jeg alltid bare presser er det jo en fin måte å dobbeltskjekke dybden på. Er det noe du lurer på ellers kan jeg legge ut bilder av settet, hvis det er ønskelig.
Takker og bukker.... :p
Jeg har nå sett meg et annet vannkjølingssett som er litt billigere enn det jeg hadde sett meg ut.....
Dette: http://www.mpx.no/aspx/login.aspx?ReturnUr...8804&plid=38804
Hva mener dere om det???? :hmm:
Det tror jeg du skal styre unna.
Om du leser alle innleggene omkring det settet, så er det påfallende mange som har hatt problemer med det.
Noe av det er selvforskyldt, men det er vel liten tvil om at kvaliteten er så som så... :hmm:
Hva må jeg gjøre da?
Vet du om noen gpu blokker SOM passer?
Først må du jo finne ut om kortet ditt har tilsvarende løsning da!
Er det tilfelle, så må man nok snoke litt rundt etter en blokk med en annen nippel-løsning.
