DOS-emulator: problem med keymap
Edit: Se siste innlegg for problem.
Hei og hopp!
Fikk lyst til å spille et gammelt spill igjen (XCom: Apocalypse), men å fyre opp Windows tror jeg ikke jeg gidder. Så finnes det noen god og effektiv DOS-emulator som funker med AMD64?
Eventuelt har jeg en laptop med P4 jeg kan bruke.
Det jeg egentlig spør om er erfaringer, for emerge --search dos skal jeg klare på egen hånd.
Endret av JBlack
Jeg slenger meg på DOSbox-gjengen. Det støtter faktisk Protected Mode, og de FLESTE spill. Ta deg litt tid til å forstå configfilen, slik at du ikke avksriver det med en gang dersom ting går hakkete.
Endret av gspr
Jeg har aldri fått det til selv, og sliter følgelig med å skrive ting som kolon. En "løsning" har for meg vært å legge til alle kommandoer som avhenger av kolon og lignende til autoexec-delen av dosbox.conf:
[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.
mount c /home/gspr/dosbox
c:
Viktig: DOSbox er litt sær, og leser konfigfilen fra $(pwd)/dosbox.conf med mindre du spesifiserer annet ved start. Dermed må du altså være i ~/ idet du starter DOSbox (hvis det er her du har dosbox.conf. Mange overser dette.
Løsningen for meg var å bruke et 3.parts program til å sette norsk keymap. Programmet som setter keymap er til bruk i FreeDOS, men gjør jobben i dosbox også. Det var en stund siden jeg sist startet dosbox og knotet med config-filene, så jeg tar meg friheten til å legge ved det nødvendige programmet samt konfigurasjonsfilen til dosbox. Det er jo gratis å laste ned og utviklerne blir kreditert i dokumentene som er vedlagt...
edit: Vedlegget er altså tar-bzipped, men forumet krever tydeligvis et en windows-vennlig filendelse
dosbox.tar.zip
Endret av Manuel
