sofTest Skrevet 5. juni 2005 Del Skrevet 5. juni 2005 Jeg tror ikke det norske ADSL-systemet er så spesielt, at ikke et stjernenett normalt vil fungere med flere splittere. I utenlandske ADSL-guider så er dette en helt vanlig anbefaling, uten noen slike advarsler. Det selges i utlandet også spesielle mini-micro-filter (splittere) spesielt tilpasset uttak der det kun skal være telefon og veggkontakter med innebygget mircro-filter. Når alternativet kan bli et hjemmesnekret telefonnettverk, som er satt sammen av komponenter av ulik kvalitet, så er flere splittere ofte en fornuftig løsning. Det anbefales dog ikke mer enn seks splittere på et system. Det er i alle fall ikke noe normalt hus som har 200 meter med "død" kabel. Dette vil uansett bryte den anbefalte makslengden for det interne telefonnettverket på 100 meter. Eller som en fra USENET skriver: As an ISP with some DSL experience... We prefer splitting the ADSL line at the demarc point. It's not absolutely necessary, but we find this to be the ideal solution. Note: the technical name for the device use for demarc in mode single and multi pair premises is a Network Interface Device (NID). I'll use the terms interchangably here. About 30% of our customers split the line at the demarc themselves. The rest use a conventional microfilter at each phone. We suggest all customers try unplugging their phones at the demarc and connect the ADSL modem directly to the deamrc jack for testing. If the line speed increases, you've learned something. ADSL Line Splitting at Demarc Pro's - Condition of existing inside wiring does not affect ADSL line speed (A dead short can still cause problems) - No microfilters required for individual phones, answer machines, ringers, etc. - Change is done at demarc point, which is usually quite accessible. - If you are exprienced in basic wiring issues, not difficult at all. - In locations with multi pair inside wire, a second cable pair exists that can be used to extend the split out DSL line. - Requires inexpensive parts, readily avaiable at Radio Shack, Home Depot, etc. - Most reliable solution, hard even for the phone company to mess up. Con's - Requires knowledge of basic wiring techniques (get the radio shack book) to get best results. - Requires a new cable to be run from the splitter point to the ADSL modem if a second cable pair is not available. - Outdoor ADSL splitter or microfilter is not a readily available item. (Use an indoor unit if you can?) Personlig ville jeg ikke ha noen betenkligheter med å bruke flere splittere, spesielt hvis jeg var trygg på kvaliteten på telefonnettverket ellers. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 5. juni 2005 Del Skrevet 5. juni 2005 We prefer splitting the ADSL line at the demarc point.It's not absolutely necessary, but we find this to be the ideal solution. We suggest all customers try unplugging their phones at the demarcand connect the ADSL modem directly to the deamrc jack for testing. If the line speed increases, you've learned something. Vel, som de sier virker det ikke som noe super løsning å bruke flere splittere. Og siden mesteparten av brukerne ikke akkurat abonerer på toppfarten vil jo de færeste merke noe til problemet. Men når du bestiller 6Mb men bare får 5Mb pga. at man har tatt den enkle løsningen med spliterne er det jo lit kjipt. Og ettervært med ADSL2+ vil problemet bli enda større da man går fra signaler på 1,1MHz til ca 2MHz. Det eksemplet med 300m "død" tamp var fra et sted nede i europa hvor de fra gammelt av hadde dette pga. enklere montering til naboen eller noe. Forsto ikke helt vitsen selv, men de fikk vistnok store problemer nå med ADSL. Fikk se denne testen av en tysk ingeniør som holdt et kurs i ADSL teknologi for en stund tilbake. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 5. juni 2005 Del Skrevet 5. juni 2005 (endret) Vel, for de fleste vil det ikke være noen forskjell på å ha en idèalløsning, og en god nok løsning. Uten å vite den generelle tilstanden til det interne nettverket, så kan man godt tenke seg at man må skifte det ut senere uansett. Det er jo ikke akkurat idèelt å ha gammel analog kabling fra 50-60-tallet uansett, hvis man tenker seg et slik teoretisk scenario. De fleste slike installasjonsjobber som skal legge til rette for ADSL, blir en minimumsløsning, kanskje ved å trekke/patche en retur eller to fra telefonkontaktene. Jeg ser ikke noe poeng i å bruke masse penger på installatør hvis det ikke er nødvendig. Om man bruker 1-200 kroner på ekstra splittere nå, så kan man alltid kunne gjøre om på kablingen senere, hvis dette behovet oppstår. Man vet uansett ikke hvilke tekniske behov som måtte komme i fremtiden. Man bor kanskje ikke engang i den samme boligen, når dette blir aktuelt. Ingen av oss er synske, eller? Endret 5. juni 2005 av sofTest Lenke til kommentar
