Profil system med login
Gjest Slettet+6132
Hvis man skal ha ferdige script, så bruker man Google, vil man ha hjelp til script man har laget bruker man forumet. Tror folk begynner å bli mektig lei av alle som vil ha alt på gullfat :nei:
Endret av Slettet+6132
Ha alt på gullfat?
Jeg leter etter et script, og lurer kun på om noen vet om et script.
Vil ikke at noen skal lage et script og gi det til meg.
Tror folk begynner å bli mektig lei av alle som slenger den:
Alle vil ha alt på gullfat
også...
Ha alt på gullfat?
også...
Ehm, når du spør noen om de vet om noe script, ber du oss rett og slett om å finne det for deg :p
Google It! :ohmy:
Det tok meg omtrent 10 minutter å komme opp med dette.
Jeg har bare laget funksjonen for å opprette en profil og for å vise alle profilene. Det å vise hver enkel profil satser jeg på at du klarer selv.
Bare for å ha det klart, jeg orker ikke å hjelpe til mer med dette prosjektet, så hvis du har spørsmål, spør noen andre. ;)
Vet ikke hva jeg må gjøre.
Har ikke peiling @ all :p
Det er et script som gjør at folk kan legge inn såkalte profiler. Informasjon om seg selv opp på sida mi. det skal skje av seg selv (uten at jeg må gjøre noe)
Første side (opprett) ser slik ut
<?php if(!$_POST['hidden']) { ?>
<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
<fieldset>
<legend>Generell informasjon</legend>
<label for="navn">Navn:</label>
<input type="text" name="navn">
<label for="fodedato">Fødselsdato:</label>
<input type="text" name="fodedato" value="Format: YYYY-MM-DD">
<label for="epost">E-post adresse:</label>
<input type="text" name="epost">
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Treningsspesifikk informasjon</legend>
<label for="turnet_siden">Har turnet siden:</label>
<input type="text" name="turnet_siden" value="Format: YYYY">
<label for="favorittapparat">Favorittapparat:</label>
<input type="text" name="favorittapparat">
<label for="trenere">Trenere:</label>
<input type="text" name="trenere">
<label for="klubb">Klubb:</label>
<input type="text" name="klubb">
<label for="meritter">Meritter:</label>
<input type="text" name="meritter">
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Annet</legend>
<label for="kommentar">Kommentar:</label>
<textarea name="kommentar" rows="30" cols="60"></textarea>
<input type="hidden" name="hidden">
</fieldset>
</form>
<?php } ?>
<?php
if ($_POST['hidden']) {
error_reporting(0);
TABELLSTRUKTUR
CREATE TABLE `turn` (
`id` tinyint(5) NOT NULL auto_increment,
`navn` text NOT NULL,
`fodedato` text NOT NULL,
`epost` text NOT NULL,
`turnet_siden` text NOT NULL,
`favorittapparat` text NOT NULL,
`trenere` text NOT NULL,
`klubb` text NOT NULL,
`meritter` text NOT NULL,
`kommentar` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
mysql_connect("localhost","brukernavn","passord");
mysql_select_db("database");
mysql_real_escape_string($_POST);
$sql = "INSERT INTO turn (id, navn, fodedato, epost, turnet_siden, favorittapparat, trenere, klubb, meritter, kommentar)".
"VALUES ('NULL', '$_POST[navn]', '$_POST[fodedato]', '$_POST[epost]', '$_POST[turnet_siden]', '$_POST[favorittapparat]',''$_POST[trenere]', '$_POST[klubb]','$_POST[meritter]','$_POST[kommentar]', ";
$query = mysql_query($sql);
if($query) {
echo <<<turn
<h1>$_POST['navn'], du er nå tildelt en profil</h1>
<p>Profilen ble opprettet, og du er nå innlagt i vår database</p>
turn;}
else {
echo mysql_error();
Den andre siden (turn_les)
<h1>Medlemsoversikt</h1>
<ul>
<?php
$sql = mysql_query("select navn,id from turn ORDER BY id DESC");
while($extract=mysql_fetch_array($sql)) {
extract($extract);
echo <<<turn
<li><a href="profil.php?bruker=$id">$navn</a></li>
turn;
</ul>
Hva er det første jeg må gjøre?
Nå står det at linje 86 og 19 er feil.
På de linjene står det
echo <<<turn
Feilmeldingen er:
Parse error: parse error, unexpected T_SL, expecting ',' or ';' in /customers/stianweb.net/stianweb.net/httpd.www/test/prov/profil.php on line 19
er det fordi jeg ikke er koblet til mysQl serveren??
Der det står mysql_select_db("database"); skal jeg skrive turn der, eller skal jeg skrive det som det står i mailen at databasen heter? (altså stianweb-net)
Endret av stian123
echo <<<turn
Feilmeldingen er:
Den der feilmeldingen er vel fordi echo ikke er avsluttet ?
echo <<<turn
echo ("<<<turn");
Blir vell sånn som er riktig?
Gjest Slettet+6132
echo <<<turn
echo ("<<<turn");
Ehm? Svar nå riktig hvis du skal svare. echo <<<noe betyr at det skal gå en echo fram til "noe" kommer.
Altså:
echo <<<turn
turn;
Nei... Det går ikke... Det kommer
Parse error: parse error, unexpected T_SL, expecting ',' or ';' in /customers/stianweb.net/stianweb.net/httpd.www/test/prov/opprett.php on line 86
Linje 86 til 89 se slik ut:
echo <<<turn
turn;
Der det farlig om det er mellomrom etter f.eks turn; ?
Kan ikke noen prøve den på sin server da?
Endret av stian123
Gjest Slettet+6132
Gi meg en grunn for å ha mellomrom mennom "turn" og ";" da?
EDIT: prøv denne (bytt ut med det som står der fra før):
echo "<h1>$_POST['navn'], du er nå tildelt en profil</h1>
<p>Profilen ble opprettet, og du er nå innlagt i vår database</p>";
