qtip Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Jeg har to maskiner på internett i dag, en bærbar og stasjonær. Jeg ønsker å kunne fjernstyre den stasjonære med TightVNC (http://www.tightvnc.com/). Kan jeg gjøre dette på LAN'et? Evt. hvordan? Eller er det kun mulig å gjøre dette via internett? Undrende.... Lenke til kommentar
gastingen Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Det fungerar utan problem. Men, til bruk på LAN er vanleg VNC sannsynlegvis raskare. Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Jeg regner med at de maskinene allerede er koblet sammen i et LAN og da sannsynligvis også har lokale IP-er. F.eks. 10.0.0.1 el. 192.168.0.1. Bare bruk lokal IP når du skal koble deg til og det vil fungere på samme måte som på Internett. Tenkte også å nevne at hvis maskinene kjører windows XP så kan du bruke remote desktop til fjernstyringen. Det er veldig raskt og lett å sette opp. Lenke til kommentar
qtip Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 Begge er installert med Win XP, hvordan setter jeg opp Remote Desktop? Fungerer dette også direkte via LAN? Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Glemte å nevne at maskinen som skal fjernstyres må ha XP Pro installert, ikke Home. For en fin forklaring på hvordan du gjør det: http://www.microsoft.com/windowsxp/using/m...emoteintro.mspx Du trenger ikke å installere klient-software på en XP home maskin, bare velg "Remote Desktop Connection" fra Accessories menyen. Alternativt bare kjør mstsc.exe. Dette fungerer fint på LAN ja, du kan enten bruke maskinnavn for å koble opp el. taste inn IP-adressen. Lenke til kommentar
