GenericName Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 (endret) ... Endret 11. januar 2011 av Token Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Lang en hyperkobling i det programmet du lager siden med. Last opp programmet til feewebs.com viss du bruker det. ås når folk trykker på linken så får de spørsmål om de vil laste ned. Lenke til kommentar
Sono Juventino Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Du linker til fila rett og slett. Si at fila heter "bil.zip". da må du linke til den sånn. <a href="http://www.----/bil.zip">Last Ned Bil.zip</a> du må selvsagt endre på linken til der hvor fila ligger. Der det står "Last Ned Bil.Zip" kan du selv valge hva som skal stå. Lenke til kommentar
GenericName Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 (endret) ... Endret 11. januar 2011 av Token Lenke til kommentar
Ṱormod Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Lagre de ulike c++ programmene dine i ulike .zip/.rar filer og last de opp. Deretter lager du en link til programmene. Feks en zipfil for hvert program. Lenke til kommentar
PT Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Det som er problemet her, er at nettleseren gjennkjenner filtypen som noe den kan åpne. Det du må (?) gjøre da er å bruke et serverside-skript til å tvinge frem nedlastingsdialogboksen. Med PHP kan det gjøres slik: <?php// downloading a file $filename = $_GET['filename']; // fix for IE catching or PHP bug issue header("Pragma: public"); header("Expires: 0"); // set expiration time header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0"); // browser must download file from server instead of cache // force download dialog header("Content-Type: application/force-download"); header("Content-Type: application/octet-stream"); header("Content-Type: application/download"); // use the Content-Disposition header to supply a recommended filename and // force the browser to display the save dialog. header("Content-Disposition: attachment; filename=".basename($filename).";"); /* The Content-transfer-encoding header should be binary, since the file will be read directly from the disk and the raw bytes passed to the downloading computer. The Content-length header is useful to set for downloads. The browser will be able to show a progress meter as a file downloads. The content-lenght can be determines by filesize function returns the size of a file. */ header("Content-Transfer-Encoding: binary"); header("Content-Length: ".filesize($filename)); readfile("$filename"); exit(); ?> Lagre koden til filen download.php eller hva du nå måtte foretrekke. Linkene lages da slik: <a href="download.php?filename=filnavn.filendelse">Last ned</a> Ikke testet, hentet fra http://www.onaje.com/php/article.php4/40 Husk at serveren dette skal fungere på må støtte PHP. Lenke til kommentar
PT Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Merkelig, skriptet funker nemlig fint når jeg prøver det på mitt lokale oppsett. Hvis du får beskjed om at siden ikke kan vises, så har du mest sannsynlig skrevet inn feil filnavn. Er ikke helt sikker, men det kan også være det at du ikke har rettigheter til å lese filen. Prøv i CHMOD'e den til 777. Lenke til kommentar
PT Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Ok, vi tar det litt fra begynnelsen: Hvor har du prøvd ut dette skriptet? Lokalt på din egen maskin? Har du i så fall støtte for PHP på denne maskinen? Lenke til kommentar
PT Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 På egen maskin.Må jeg laste ned noe PHP greier kanskje? For å kunne bruke php-skripter på din egen maskin må du ha installert en webserver, for eksempel Apache, og deretter PHP. Dette kan være litt omfattende for nybegynnere, så det er kanskje ikke verdt å gjøre det. Du kan vel begynne med å fikse deg en "gratis" hjemmeside-konto hos start.no. Det eneste som koster er en sms du må sende for å låse opp kontoen din, men du får da 30mb lagringsplass og php-støtte. Lenke til kommentar
PT Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Koster en webserver penger? Hvis du tenker på å bruke din egen PC som server, så kan du bruke Apache. Gratis og meget bra. Hvis du tenker på webhotell, altså at du kan laste opp din side til en eller annen server på internett, så koster det ikke alltid penger, men du får det du betaler for http://www.servetheworld.com er å anbefale. Nå spørs det hvor mange filer du vil at folk skal kunne laste ned, men hvis det ikke er så mange er det sikkert ikke bryet verdt å sette opp server og slikt. Da er vel det enkleste bare å putte de inn i noen zip-filer. Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 www.rarlab.com -> WinRAR. Kongeprogram, klarer de fleste formater, unntatt noen for Mac (husker ikke hva det heter).. Hvis ikke kan du alltids laste ned StuffIt, som også kan ta formater for Mac, hvis det skulle være ønskelig ved en senere anledning.. Lenke til kommentar
