SaiMANN Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 trengte en liten windows partisjon på en Linux maskin, men jeg tenkte meg litt for dårlig om før jeg installerte det, så windows skrev over grub boot loaderen min, så nå får jeg ikke bootet Linux lenger! Hvordan skal jeg nå få installert grub? Jeg har en LiveCD, hvis det går ann og installere fra den? Er vell ikke mulig og installere grub via windows? Lenke til kommentar
olear Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 grub root (hd0,0) setup (hd0) quit hd0,0 er bare et eksempel. Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 hvor skriver jeg dette? i terminal med liveCD'n min? Så hvis jeg skal ha Bootloaderen på harddisk a1 så tar jeg: "root(hda1)"? Lenke til kommentar
olear Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 skriv grub, så får du en ny prompt der du skriver inn det som var nevnt over. hda = hd0 hda1 = hd0,0 Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 jaok, men jeg får error om at "Selected disk does not exist" :/ er det samme hvilken partisjon jeg installerer det på egentlig? eller må det være på linux parisjonen? Lenke til kommentar
olear Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Du må gjøre det på linuxpartisjonen din. Enten boot partisjonen fra LiveCD'en eller chroot inn til partisjonen fra LiveCD'en. Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 (endret) skjønner Men hvis partisjonen er hdb5, hva blir det tallet da? hd1,5 ? Endret 6. mai 2005 av SaiMANN Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 fillern å..den sier enda selevted disk does not exist Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Er da bedre å bruke grub-install? Boot opp en LiveCD, monter Linux-partisjonen din og chroot til den ("chroot /monterings/sted"). Kjør så "grub-install /dev/hdb". Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 står noe om at det er bare read-only file system :/ # grub-install /dev/hda5rm: cannot remove `/boot/grub/stage1': Read-only file system hm.. Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 står noe om at det er bare read-only file system :/ # grub-install /dev/hda5rm: cannot remove `/boot/grub/stage1': Read-only file system hm.. Du monterte vel Linux-partisjonen og chrootet til den? Utfra meldingen du fikk ser det ut som du prøvde å kjøre kommandoen på LiveCD'en (som selvfølgelig er read-only). Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 jeg trur alle partisjonene blir montert av seg selv på knoppix, for det kommer snarveier til alle på skrivbordet. så jeg gjorde slik: # chroot /mnt/hda5# grub-install /dev/hda5 rm: cannot remove `/boot/grub/stage1': Read-only file system Hvis jeg må montere selv. hvordan gjør jeg det igjen? Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Hvis jeg må montere selv. hvordan gjør jeg det igjen? mount /dev/partisjon /mnt/målsted Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 Jaok. naa har jeg montert disken, chroot'et til der jeg monterte den. ogsaa skrev jeg 'grub-install /dev/hda5' # grub-install /dev/hda5Due to a bug in xfs_freeze, the following command might produce a segmentation fault when /boot/grub is not in an XFS filesystem. This error is harmless and can be ignored. xfs_freeze: specified file ["/boot/grub"] is not on an XFS filesystem Installation finished. No error reported. This is the contents of the device map /boot/grub/device.map. Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect, fix it and re-run the script `grub-install'. (hd0) /dev/hda (hd1) /dev/hdb ser ut som det ikke ble helt riktig :/ Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Jaok. naa har jeg montert disken, chroot'et til der jeg monterte den. ogsaa skrev jeg 'grub-install /dev/hda5' # grub-install /dev/hda5Due to a bug in xfs_freeze, the following command might produce a segmentation fault when /boot/grub is not in an XFS filesystem. This error is harmless and can be ignored. xfs_freeze: specified file ["/boot/grub"] is not on an XFS filesystem Installation finished. No error reported. This is the contents of the device map /boot/grub/device.map. Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect, fix it and re-run the script `grub-install'. (hd0) /dev/hda (hd1) /dev/hdb ser ut som det ikke ble helt riktig :/ Meldingen du fikk er helt normal. Prøvd å reboote og se om bootloaderen _ble_ installert? Lenke til kommentar
SaiMANN Skrevet 7. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2005 Hehe Dette fikk jeg når jeg bota fra hda Grub Loading stage 1.5Grub Loading, please wait... Error 17 google litt og fant ut jeg måtte endre no greier om hvor operativsystemene lå i en grub.conf fil, trur jeg. Lenke til kommentar
