Checkbox mysql hjelp [LØST]
Hei,
jeg har et problem jeg trenger hjelp til.
Jeg holder på å lage et kunderegistreringssystem som omfatter 3 tabeller i mysql.
tabell 1: kundeinfo
tabell 2: pakker
tabell 3: tilleggtjenester.
På registreringsformen for "kundeinfo" så henter jeg ut 'tilleggtjenester'
og skriver dem til formen.
slik
<?php
include 'config.php';
mysql_connect(localhost,$username,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "kan ikke hente databasen");
$query="SELECT * FROM tilleggstjenester ORDER BY id ASC";
$result=mysql_query($query);
$num=mysql_numrows($result);
mysql_close();
$n=0;
while ($n < $num) {
# Database felt
$id=mysql_result($result,$n,"id");
$tjenestenavn=mysql_result($result,$n,"tjenestenavn");
# Database felt
echo '<input name="tilleggstjenester[]" type="checkbox" value="'.$id.'">'.$tjenestenavn.'<br>';
$n++;
checkboxene blir postet til kundeinfo tabellen som et serialized array.
Jeg har også en form for redigering/endring av kundeinfo, og tilleggstjenestene kunden abonerer på blir skrevet til redigering/endring formen silk.
<?php
$id = $_GET['id'];
$query="SELECT * FROM kunderegister WHERE id='$id'";
mysql_close(); # close
$i=0;
while ($i < $num) {
$id=mysql_result($result,$i,"id");
$tilleggstjenester =mysql_result($result,$i,"tilleggstjenester");
$tilleggstjenester=unserialize($tilleggstjenester);
foreach($tilleggstjenester as $id){
 mysql_select_db($database) or die( "Kan ikke velge databasen");
 $query="SELECT * FROM tilleggstjenester WHERE id='$id'";
 $num=mysql_num_rows($result);
 $t=0;
 while ($t < $num) {
 $id=mysql_result($result,$t,"id");
 $tjenestenavn=mysql_result($result,$t,"tjenestenavn");
    echo '<input type="checkbox" name="checkbox[]" value="'.$id.'" checked><option>'.$tjenestenavn.'<br>';
 ++$t;
$i++;
problemet er at denne php koden kun skriver de tilleggstjenestene kunden abbonerer på som 'checked', jeg vil også at den skal skrive en 'unchecked' checkbox for de tilleggstjenestene kunden ikke abbonerer på slik at jeg kan endre kundeinfo hvis kunden ønsker flere tjenester senere.
Noen forslag til løsning, evt en annen og bedre metode?
Chris
Endret av Silverviper
CREATE TABLE `tilleggstjenester` (
 `id` int(25) NOT NULL auto_increment,
 `tjenestenavn` varchar(255) NOT NULL default '',
 `beskrivelse` text NOT NULL,
 `pris` varchar(255) NOT NULL default '',
 `etablering` varchar(255) NOT NULL default '',
 PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=246;
CREATE TABLE `kunderegister` (
 `id` int(9) NOT NULL auto_increment,
 `domene` varchar(255) NOT NULL default '',
 `firmanavn` varchar(255) NOT NULL default '',
 `kontaktperson` varchar(255) NOT NULL default '',
 `epost` varchar(255) NOT NULL default '',
 `telefon` varchar(25) NOT NULL default '',
 `mobil` varchar(25) NOT NULL default '',
 `fax` varchar(25) NOT NULL default '',
 `addresse` varchar(255) NOT NULL default '',
 `postnr` varchar(8) NOT NULL default '',
 `poststed` varchar(50) NOT NULL default '',
 `orgnr` varchar(50) NOT NULL default '',
 `kundedato` varchar(15) NOT NULL default '',
 `fakturert` varchar(32) NOT NULL default '',
 `nestefaktura` varchar(15) NOT NULL default '',
 `pakke` varchar(255) NOT NULL default '',
 `tilleggstjenester` varchar(255) NOT NULL default '',
 `servertype` varchar(255) NOT NULL default '',
 `statistikk` varchar(20) NOT NULL default '',
 `subdomene` varchar(20) NOT NULL default '',
 `ekstratrafikk` varchar(20) NOT NULL default '',
 `sql_size` varchar(20) NOT NULL default '',
 `domeneparkering` varchar(20) NOT NULL default '',
 `ftp_host` varchar(255) NOT NULL default '',
 `ftp_bruker` varchar(32) NOT NULL default '',
 `ftp_pass` varchar(32) NOT NULL default '',
 `sql_host` varchar(255) NOT NULL default '',
 `sql_db` varchar(255) NOT NULL default '',
 `sql_bruker` varchar(32) NOT NULL default '',
 `sql_pass` varchar(32) NOT NULL default '',
 `mail_url` varchar(255) NOT NULL default '',
 `mail_bruker` varchar(32) NOT NULL default '',
 `mail_pass` varchar(32) NOT NULL default '',
 `annet` text NOT NULL,
 `notater` text NOT NULL,
 PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=36;
Chris
