Hjelp til CPU kjøling
Mendel
Her for en stund siden lastet jeg ned et programm kalt Speedfan og fikk se min cpu temp, den var på 46 Idle og 50 Load noe jeg syntes var litt for høy. Så jeg bestemte meg for å gjøre noe med dette. Jeg har kjøpt Arctic Silver 5 (Kjølepasta), kjøpte en kabinettvifte for å dra ut varm luft og fulgte guiden her på overklokking for hvordan jeg skulle ta på pastaen mellom vifta og prosessoren.
Etter dette sank Idle tempen til 43-44, men Load tempen er lik. Så det neste jeg jeg vil prøve er ny cpu vifte, men jeg vil ha en som ikke bråker så fælt, noen forslag?
Maskin spes:
CPU:
AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
CPU Vifte:
Thermaltake Venus Silent Boost K7 CPU- Kjøler Socket A, Opp til XP3400+
Kabinettvifter:
2x 80x80 vifter (en foran og en bak) som holder maskinen i romtemp (25+- grader)
Endret av Meendel
kjøp silenX elelr Papst vifter. http://www.vendur.no/catalog/index.php?cPa...a2116e64980452a
Så kan du anskaffe deg en slik http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302130&cks=SPK
Det burde være en veldig god kjøling og ikke minst veldig stille. Men nå er ikke jeg helt erfaren med AMD ,så jeg anbefalelr at du sjekker ut det jeg har linket til for å finne ut det virkelig passer med hovedkortet ditt osv.
