Raid 0
Har planer om å invistere i to WD 80 gigz 7200rpm 8mb cache...
Lurer på om disse skal være på hver sin ide kabel eller på samme?
Kjøling er viktig :smile: jeg vet, har en 80x80mm vifte på hver harddisk (når jeg kjøper dem)
Noen her som har klart å miste all data pga. error på en disk?
WD har jo ganske liten fault %, og sidne WD rett og slett er best komemr jeg til å kjøpe dem.
Takk takk!
Edit: Fant dette på raid.com sin side:
"Best performance is achieved when data is striped across multiple controllers with only one drive per controller"
Dette vil vel si at jeg får best ytelse hvis jeg har dem på hver sin ide kabel?
_________________
http://www.filmanmelderen.com
[ Denne Melding var redigert av: tore- på 2002-07-11 16:20 ]
Jo da
To disker - Begge som Master på hver sin ide kabel
Raid 0/1 krever selvsagt 4 disker osv
1.Alt: 2 som master 2 som slave, dvs 2 striping disker som master, 2 mirroring disker som slaver. Bray ytelse og Bra Sikkerhet.
2.Alt: 4 som master på 4 ide kabler, går bra hvis har 4 innganger da.Best ytelse og best sikkerhet.
Men om det har så mye å si på ytelse er kansje bob bob ikke sant
Raid 3 og Raid 5 er også en mulighet
Les Hardware.no sin raid guide
Hvis disken kun skal bruke en (stor) fil av gangen og ytelse er viktig, bør du velge Raid0.
Hvis du er redd for å miste dataene dine bruker du Raid1.
Hvis begge deler: Bruk Raid 10
Hvis du ikke er så redd for å tape dataene dine men skal kjøre flere HD-krevende programmer samtidig så vil jeg anbefale å ikke bruke raid, men bare ha HD'ene på hver sin IDE-kanal og fordele filene/programmene fornutig på diskene.
Quote:
Kan du forklare hvorfor du vil anbefale dette?
BTW: Han skulle vel speile det arrayet han allerede har, var det ikke slik?
Ja, du kan sammenligne det med Raid0.
Raid0 striper en fil ut over begge diskene, slik at når filen leses så kommer halvparten fra den ene disken og den andre halvparten fra den andre. Mao. begge diskene leser forskjellige deler av den samme filen, og dobler dermed lese-ytelsen. Tid for å lese to filer vil da bli: 2x aksesstid+1/2x tiden for å lese i normal hastighet. Ulempen er at diskene MÅ lese fra samme filen bestandig. En til ulempe er at hvis den ene disken kræsjer så mister du dataene på begge (halvparten av hver fil ligger jo på den som kræsjet)
Hvis man derimot ikke bruker raid, og bare har hver disk så vil hver lesearm kunne lese fra to forskjellige filer samtidig. Tid for å lese to filer blir da: 1x acsesstid+1/2x. Dermed har man spart 1x acsesstiden. Hvis man skal lese mange små filer vil dermed dette bli raskest. Rundt regnet tar det like lang tid å lese 400kB som det tar søkehodet å flytte seg fra en fil til en annen. Om man skal lese mange små filer adderer dette seg fort opp.
F.eks vil det være mer fornuftig å ha OS på den ene disken og vekslefilen på den andre, enn å ha begge deler på et raid0-oppsett. En ting til ar jo at om den ene disken kræsjer så ha du fortsatt den andre. Du kan f.eks synkronisere en mappe med de viktigste filene på begge diskene, og vite at den ene fortsatt vil være der om en en disk kræsjer.
BTW: Slik jeg forsto meldingen til tore- så skulle han han kjøre Raid0 (striping av to disker) og ikke Raid 10 (både striping og speiling=4 disker)
[ Denne Melding var redigert av: Simen1 på 2002-07-11 18:10 ]
Simen1: Stiller meg litt tvilende til dine påstander, selv om jeg skjønner tankegangen din...
Har du noe data; eks grafer som kan bekrefte det du sier?
For å si det slik: Du må i hvert fall være god til å fordele filer på de ulike diskene...
Se ID3:
Hvis jeg forstår dere riktig skal jeg da kunne sette inn to nye disker, og data som er på de to jeg allerede har, bli "speilet" over på de nye?
Og da har jeg et fullverdig Raid 0 + 1 (striping + mirroring)?
Se ID3:
Christt: Det er ikke så lett å benchmarke ytelseforbedringer når man må multitaske for å teste det, men sitter du og hører på MP3 eller ser DivX samtidig som du laster opp og ned noen filer fra nettet samtidig, så blir det veldig mye hopping frem og tilbake for lesehodene. Trenger ikke være så flink til å fordele filene heller, bare ha de delte filene dine på forskjellige disker, sånn at det er sansynlig at det lastes ned fra begge/alle diskene samtidig. Om du har lite ram eller hibernate enablet, bør du ha OS og vekslefil og hiberfil på forskjellige disker. Vanskeligere er det ikke.
Tore-: Jeg tror NTFS er bedre enn FAT32 i de fleste situasjoner.
Hvor mange mb i sek går det på en WD 80gb 7200rpm disk? Tenker på å kjøpe et raid kort og en til 80gigs disk... Men gidder ikke bruke 1k kr på promise sitt kort.. Er det stor forskjell på de billigste raid kortene og promise sitt billigste (Promise Raid FastTrack 100TX2 U-ATA100
Kontroller 2-Kanals PCI Retail)...? Skal kun ha 2 80 gb wd 7200 rpm disker i raid 0.
