XuserX Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 (endret) Hei, Jeg har D-Link 624+ får mye problemer i det siste, plutselig så starte den på nytt, eller når jeg står opp om morningen så får jeg ikke meg på nett "det står at jeg får ikke tilgang til nett" Så jeg må gå å ta stømen av på d-linken så virker alt bra. Jeg har iptelefon så derfår er det problemer får meg hvis den starter på nytt plutselig. Endret 6. mai 2005 av XuserX Lenke til kommentar
OlaOlablakken Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 (endret) Ikke for å virke vrang,men jeg klarer ikke å skjønne hva som står her...vennligst bruk litt punktum,komma eller kanskje stor bokstav,slik at det blir det lettere for oss å hjelpe deg :-) Endret 6. mai 2005 av OlaOlablakken Lenke til kommentar
XuserX Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 litt bedre nå kanjse jeg mener at den plutselig starter på nytt uten at jeg gjør noe. Lenke til kommentar
TEE Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Hvilken firmware-versjon er det du har? Dette skal være fikset i siste firmware. Lenke til kommentar
XuserX Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 jeg har den siste hadde dette problemet med de gamle frimwarene også. Lenke til kommentar
zacka Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 (endret) Hei! Prøvd å oppdatere firmwaren på routeren? Det løser ofte problemer Se her: http://www.dlink.no/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUC7...UoUuejYaoayFA== Edit: så ikke siste svar. Prøv med en annen router hvis du kan. Hvis ikke må du vel sende den til rep Bruker du programmer som tar mye av linja di? Det hjalp for meg å sette limit på nedlasting i Shareaza og jeg har også D-Link. Jeg satt at Shareaza skulle bruke maks 80% av linjekapasiteten. Da slapp jeg også problemer med skurring på IP-telefonen jeg har fra Telio. Endret 6. mai 2005 av zacka Lenke til kommentar
XuserX Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 Jeg bruker også Telio, men dette problemet sjer uten at jeg laster ned noe. Er ikke den siste Versjon:2.07? jeg bruker den. Lenke til kommentar
tema95 Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Les hva som står her: http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=413119 Mvh Terje Lenke til kommentar
Techpoint Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 De gir ikke ut strømforsyninger lenger da dette egentlig ikke var problemet. Men det er veldig viktig at routeren er satt riktig opp, vet om flere inkl meg selv som har hatt problemer med dette. Men etter vi hadde besøk fra D-link med kurs osv, så var det endel småsaker man ikke var klar over... Lenke til kommentar
XuserX Skrevet 6. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2005 Jeg har brukt den lenge dette sjedde før også men nå begynnte det igjen. Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Men det er veldig viktig at routeren er satt riktig opp, vet om flere inkl meg selv som har hatt problemer med dette. kanskje meddele hva du har lært og hvordan du fikset det? Lenke til kommentar
askare Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Hvis det er så at D-link har kurs for hvordan du skal sette opp din trådløsrouter, så er jo dette stoff som de kan legge med i bruksanvisningen. Hadde en 624+ som jeg brukte utrolig mye tid på, var ustabil og hadde hastighet som var helt ELENDIG. Det med at den var ustabil fikk jeg omsider bort, fikk en beta Firmware fra D-link. Hastigheten ble ikke bedre, så i et øyeblikk av raseri, så ble routeren utsatt for mishandling. En 3Com 54mps ble kjøpt inn, og den har fungert helt upåklagelig. For min del så er jeg ferdig med D-link. askare Lenke til kommentar
d0990 Skrevet 6. mai 2005 Del Skrevet 6. mai 2005 Satte opp 624+ trådløs router hos kjæresten min for noen måneder siden. Akuratt samme problem som beskrevet her. Nettet var ustabilt, og plutselig krasjet hele routeren! Ingen kontakt via kobber engang! Peste D-link, og de sendte ny strømforsyning. Virker bedre, men problemet er der fortsatt. Selve routeren bare krasjer fra tid til annen, og eneste løsning er å ta ut strøm, og sette inn igjen. Håpløst å sette ett såpass dårlig produkt ut på markedet! Ferdig med D-links billig-routere i alle fall... bare søppel Lenke til kommentar
MacGyver1 Skrevet 10. mai 2005 Del Skrevet 10. mai 2005 (endret) Hei! Prøvd å oppdatere firmwaren på routeren? Det løser ofte problemer Se her: http://www.dlink.no/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUC7...UoUuejYaoayFA== Edit: så ikke siste svar. Prøv med en annen router hvis du kan. Hvis ikke må du vel sende den til rep Bruker du programmer som tar mye av linja di? Det hjalp for meg å sette limit på nedlasting i Shareaza og jeg har også D-Link. Jeg satt at Shareaza skulle bruke maks 80% av linjekapasiteten. Da slapp jeg også problemer med skurring på IP-telefonen jeg har fra Telio. Har også D-Link router.. Hvordan setter du opp denne til at spes progs bare skal bruke 80 % av linjekapasiteten? .. eller er det en instilling i Shareaza ?? Endret 10. mai 2005 av MacGyver1 Lenke til kommentar
