Passer dette hos microplex?
Gidder du å stikke inn i microplex... og sjekke om disse passer sammen????
1 stk. Swiftech CPU-kjøler for vann(MCW462U)
1 stk. Swiftech skjermkortkjøler, vann
1 stk. Eheim 1048 vannpumpe
1 stk. Vanntank for Eheim 1046/1048, Transp.
1 stk. Swiftech radiator
20 stk. Parflex, slange 3/8", 10 cm
2 stk. Redline Oil Water Wetter
4 stk. Papst vifte, 140m³/time, 38 dB(A)
1 stk. Miditower, "Imperial"
1 stk. Chieftec strømforsyning, 360W, ATX12V
2 stk. Grill, 120mm, EMI-beskyttende
1 stk. Monteringssett til vifte, Sort
Er det noe feil?
4 stk. 120mm vifter på 38db. og 140m3?!?!?
har du tenkt over dette? (ikke for å være frekk)
38db er høyt, og poenget med vannkjøling er jo at det skal være stille.
hva blir prisen på dette settet?
det finnes jo sikkert rimeligere alternativ, men det lureste kan jo være å kombinere deler fra forskjellige plasser, uansett får jo microplex inn innovatek om en måned, med mange fornuftige detaljer.
Jeg prøver ikke å si hva som er lurt eller ikke, men tenk over det - og for guds skyld ikke kjøp vifter som bråker mer enn 20-25db!!!!!!!!!!!!!! gjentar: ikke!
Jeg har selv tenkt å investere i vannkjøling snart.
Har tenkt å kjøpe n.cool rev.2x fra netconnection.no med peltier element, samt en hardiskkjøler fra innovatek hos microsoft (det er planen så langt)
btw. alt det andre passer sammen, men har du et GF4 kort så er jeg ikke sikker på kjøleren, og jeg ville vurdert en shim (hindrer at du knuser kjerna, samt neopren pakninger (man vet jo aldri). vet forresten ikke hvor god plass det er i kabinettet ditt.
PS. folk er egentlig ikke så spesielt hjelpsomme når folk ber om at andre skal gjøre noe for de, ville egentlig ikke ofret denne posten en tanke hvis det ikke var for at jeg har mye tid til overs i dag.
http://www.tomshardware.com har lagt ut en video om hvordan du skal sette sammen egen vannkjøling. Anbefaler på det sterkeste å se den og lese den tilhørende teksten på nettet.
_____________________________________________________
-=- har du lest alt ned hit, da var du flink -=-
Er 38db HØYT?
ROFL!
swiftech luftkjøling(av den typen som man bruker store deler av en normal månedslønn på) er høyt.
(delta 80x80x38 på mcx462b(ca. 60db)...
+ 2 120mm i kassen med røkne kulelager...
det er høyt det....
4 stk. 120mm vifter på 38db 140, bråker altfor mye når de er montert på en raditator...
Jeg har 2 stk Black Ice Extreme med 4 stk papst 38db... Det er for mye og jeg er IKKE særlig brydd med vifte lyd, men du kan ikke snakke i telefonen...
Men, du kan lett kjøre viftene på 5 eller 7 volt.
Bare koble på den røde isteden for den gule på molex'en. Det gjorde jeg og vifte nivået sank betraktelig.
ja, 38db er høyt.
Så forresten et innlegg der en kar hevdet at 19db var altfor høyt ("hva er ditt forhold til støy?").
har en CPU vifte som kjører på 46 DB på full hastighet, 24 db på lav og (er ikke sikker) 36-38db på medium.
den bråker altfor mye på medium, og den er ikke akkurat stillegående på lav hastighet heller.
basisen for vannkjøling er jo en stillegående pc, regner med at kjøleren har plass til 2 120mm i bredda, men jeg ville heller ha gått for en blackice radiator, da jeg tror disse er bedre.
Hmm... Burde kanskje bare latt det være en eller to... Men jeg skal ihvertfall bruke de tre andre til kabinettet da... ikke bare radiator...
