CPU Vifte slår seg av
hei! Jeg har en AMD Athlon 64 3200+, med Nexus AOP-6400 SkiveTek Real Silent AMD Cooler. Det som skjer, at når jeg starter maskinen, står det bare masse rar info, så kommer det fram en melding der den sier at jeg skal trykke f4 for og gå inn i raid utility. men det som skjer da, når den meldingen kommer fram, så stopper CPU vifta! av og til, når den meldinga drar bort, så starter vifta igjen, noen ganger ikke. Noen som vet hvorfor?
Mvh, zeeq.
Viften er kanskje temperaturstyrt i BIOS, slik at den slår seg av når temperaturen på cpu er lav nok.  Hvilket hovedkort har du?
skal jo framdeles ikke slå seg av da.. tar ikke mange sekundene før den er brent opp uten kjøling :)
Når temperaturen er lav på cpu, trenger ikke nødvendigvis viften å gå. Da holder det med den passive kjølingen du får fra den "vifteløse" kjøleren. Kjøleren virker jo fremdeles selv om ikke viften går. Når jeg ikke klokker, er det sjelden viften går så sant jeg ikke spiller.
Ja, tar ikke mange sekunder om du tar av hele kjøleblokken slik at kjernen ikke har noe å overføre varmen til og dermed brenner seg. Men selv om viften stopper og det er en stor metalklump som kan ta imot varmen fra kjernen, kan den fint klare seg med bare kjøleblokken. Er slik passive kjølere fungerer - uten vifte that is.
Mest sannsynelig er det en viftestyring som slår av viften når CPU er idle (ikke i bruk).
Endret av skag1
