[email protected] Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Heisann, Sliter stort med et problem på PCen, namlig at særs mange programmer rapporterer om CRC error (de sier som regel ikke CRC, men corrupt files el.lign.). Først trodde jeg det var min 'kjære' IBM HD, men den var uskyldig, byttet med en WD, og problemene forsvant ikke. En annen bieffekt av dette er at system filer korrupteres etter ca. 6-9 uker, da blir diverse filer ødelagt, som regel i WindowsSystem32 folderen. Har prøvd å teste minnet, trodde dette var grunnen, men extensive tester sier at minnet er 100% i orden. Har ikke har mulighet til å teste med andre minne brikker enda. Har også prøvd å skifte IDE kabel, 40/80/Runde fra Microplex, ingen forskjell. Har prøvd Windows2000SP2 og XP, ingen forskjell, både med og uten updates av ulike slag. Har Norton Antivirus kjørende, så det _bør_ ikke være virus. Har nå sluppet opp for ideer, derfor kommer jeg til dere! Mitt system er som følger: AMD Duron750MHz (ingen OC) m. TaiSol kjøler ASUS A7V-133C (1007 BIOS) 512 MB CL2 RAM (Hynix tror jeg) Club3d Radeon8500LE (ingen OC) IBM 40 GB WD 80 GB Creative SB128 PCI RealTek8129 10/100 NIC Creative CDR(W) Pioneer DVD 106S Enermax PSU WindowsXP Build 2600 jah, skulle vel være alt tror jeg... :wink: Håper noen har noen ideer... Lenke til kommentar
EggePromp Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Har vært borti liknenede. Da var det faktisk CPU'en som var synderen. Kan ikke helt forklare hvorfor, men mulig den var for varm. Har du muligheten, så prøv en annen CPU. Lenke til kommentar
D_KILLAH Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Prøv å sett L2-Cache ECC checking på... gjorde underverker for meg en gang Lenke til kommentar
dreas Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Har du noen drivere for hovedkortet som ikke er 100%?. Til en av mine maskiner gjorde VIA's 4in1 driver at data på disken ble korrupt på ulike måter. Kan jo hende det lønner seg å oppdatere/prøve med andre drivere. Hvis maskinen din har vært slik bestandig, er det jo god mulighet for hardware feil på hk/cpu. Å prøve med annen ram kan også være en god ide, selv om du har testen den. Det kan være komboen mellom hk og ram som ikke er helt god (personlighets-ting) -Ellers, som nevnt over, temperatur på cpu og hk? -Slå på mest mulig RAM sjekking i bios. lykke til! [ Denne Melding var redigert av: dreas på 2002-07-11 15:23 ] Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Hvis dette skjer etter så lang tid som 6-9 uker er det vel ganske lang tid du må teste med en ny cpu, ram etc. for å finne feilen. Da anbefaler jeg heller å ta et image av OS-partisjonen når alt er nyinnstallert og funker perfekt, og bare kopiere tilbake imaget når du begynner å få problemer. Lenke til kommentar
Kimble Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Har også opplevd noe lignende, men da var det den eldste sdram brikka min som holdt på å sovne inn. Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 11. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2002 Temp. på CPU/HK er bra. Skal teste me ny RAM og CPU i morgen. Jeg kan teste om det fungerer med engang, gjennom den fantastiske Nero testen! :smile: Den innebærer å laste ned Nero å prøve å installere... heh... dette har ikke virket på min PC, får mld. om at 'Executable is corrupt'. Først trodde jeg at nedlastingen va grunnen, men har hentet fra så mange forskjellige plasser og ved hjelp av ulike metoder (IE, Mozilla, DAP, over LAN etc. etc.) at det umulig kan være selve nedlastingen som forårsaker det. Har nå installert nyeste VIA drivere, ingen forandring i det hele tatt. Har på følelsen av at dette er hardware feil... Så jeg får se i morgen med ny CPU/RAM, om det gjør susen... :wink: Takk til alle som har tatt seg bryet med å svare! Får håpe jeg klarer å fikse dette, har ikke penger til ny PC, som snart er en realistisk opsjon... - Noocyte - [edit note] Oppdaterte info om 4in1 drivere [/edit] [ Denne Melding var redigert av: noocyte på 2002-07-12 00:29 ] Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 20. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2002 Siste oppdatering i denne saken; har nå byttet Hovedkort... Viste seg å være svaret... Av en eller annen grunn var det mobo som bugget... :wink: Endelig fikk jeg pakket opp alle de iso filene jeg har hentet fra nettet og får kanskje brent litt siden Nero fungerer igjen... - Noocyte - Lenke til kommentar
