Mplayer: får ikke spilt av audio, WAV og MP3
Mplayer låser seg helt ved åpning, blir svart, og jeg må bruke tvungen nedstegning.
MP3 filer kan jeg spille av i Totem og Rhytmhbox, men WAV filer får jeg nå ikke spillt av i Ubuntu. I FC3 hadde jeg ikke problemer med MPlayer. Fulgte ubuntuguiden ved installasjon av MPlayer og codecs.
Fordi lydkortet ditt ikkje har støtte for hardware-mixing (dvs kun ein kilde om gangen). Det er vanleg å bruke ein lydserver til å software-mixe lyden.
Applikasjon 1
                      > Lydserver > Lydkort
Applikasjon 2
GNOME, KDE eller anna? Kva for applikasjonar er det snakk om?
Eg har ca. alle applikasjonane mine satt opp mot ESD, som er ein lydserver. Du kan også ta ein kikk på ALSA sin dmix.
Endret av objorkum
Trenger å åpne WAV filer siden talemeldinger fra min telefonsvarer kommer på e-post.
Bruker ESD som multimediasystem for lyd. Prøvde å skifte til ALSA og fikk feilmeldingen "Feil under oppsett av testrør for «ALSA - Advanced Linux Sound Architecture»" under test.
Kjører ubuntu med Gnome ja. Hva annet kan jeg åpne WAV filer med?
Helix/RealPlayer, Totem, XMMS og Rhytmhbox fungerer heller ikke for WAV-filene.
Prøvde mplayer -ao esd <fil> fra terminal. Resultat: ingen lyd
solow@shuttlex:~$ mplayer -ao esd /home/erlend/fm004.wav
MPlayer 1.0pre6-3.3.5 © 2000-2004 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon MP/XP/XP-M Barton (Family: 6, Stepping: 0)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled for Debian.
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Ikke tilgang
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts.
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0 : Ingen slik fil eller filkatalog
Can't init input joystick
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: Ingen slik fil eller filkatalog
Failed to open LIRC support.
You will not be able to use your remote control.
Playing /home/erlend/fm004.wav.
Cache fill: 0,01% (90 bytes) Audio file detected.
Trying to force audio codec driver family libmad...
Opening audio decoder: [imaadpcm] IMA ADPCM audio decoder
AUDIO: 16000 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 8126->64000 (65,0 kbit)
Selected audio codec: [imaadpcm] afm:imaadpcm (IMA ADPCM)
Checking audio filter chain for 16000Hz/2ch/16bit -> 16000Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 16000 hz, little endian signed int
AF_pre: 16000Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
[AO ESD] latency: [server: 0,28s, net: 0,00s] (adjust 0,28s)
AO: [esd] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
Building audio filter chain for 16000Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
Video: no video
Starting playback...
A: -0,3 (00.-2) ??,?% 0%
Exiting... (End of file)
Har funnet ut at nå virker ikke MPlayer i det hele tatt. Hverken på den stasjonære og på den bærbare. (ubuntu på begge) Får ikke spillt av hverken lyd eller video.
Følgende pakker er installerte:
mplayer-386 1:1.0-pre6-0.3ubuntu6
mozilla-mplayer 2.70-1ubuntu1
mplayer-fonts 3.5-2
Har gstreamer installert og w32codecs
alle siste versjon ifølge Synaptic
Bruker ikke Marillat og backports nå, det ble en del tull med avhengigheter.
(off topic: hvordan søker jeg etter installerte pakker via konsoll?)
Hvis du har puttet alle w32codecs i /usr/lib/w32 og så instalerer totem-xine, vil du kunne spille alt i totem. Et par pakker fjernes da automatisk. Men det skal være sånn.
I konsolle blir dette:
apt-get install totem-xine
Edit: Enig i at du kun bør bruke ubuntu-repository, for at det ikke skal bli krøll. Det aller meste ligger der. Kun noen få "toppnivå" pakker jeg måttet instalere med dpk, max fem. Alt du trenger for lyd og bilde er der utenom w32codecs.
Endret av LessThanJake
Jeg fikk til å spille av WAV filene i Totem etter totem-xine installeringen. Takk skal du ha!
Men jeg fikk ikke til å spille av .WMV i Totem(selvfølgelig må forsvaret legge ut infovideoer i dette formatet)
Skjønner ikke hvorfor MPlayer er helt død, fulgte oppskriften fra ubuntuguiden. Skal prøve å fjerne alle pakkene til MPlayer og installere de. Hvor mange er det og hva heter de?
