agvg Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 Hva er nyere versjon da? Jeg fikk mitt levert av Telenor januar 2004. Er det gammelt eller nytt da? Da er det nytt, svjv er det versjon 4 som er nyeste og det har lampene på toppen og ikke i fronten som på eldre speedtouch-modemer. Lenke til kommentar
rvlarsen Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 (endret) Hva er nyere versjon da? Jeg fikk mitt levert av Telenor januar 2004. Er det gammelt eller nytt da? Det kan også skjekkes ved å se på serienummeret under boksen.. Begynner det på MBTN624MQ.. eller MBTN624PA.. er det nytt, hvis ikke er det gammelt. Hvis du har et gammelt, så eneste måten er da at en av pcene deler nettet til resten av pcene.. Endret 4. mai 2005 av rvlarsen Lenke til kommentar
agvg Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 Det kan også skjekkes ved å se på serienummeret under boksen..Begynner det på MBTN624MQ.. eller MBTN624PA.. er det nytt, hvis ikke er det gammelt. Bare og firmwareoppgradere de gamle, da får du samme funksjon som på de nye med router. Det gjelder kun versjon 4 som nevnt i min post med lampene på toppen av modemet. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 (endret) Hva er nyere versjon da? Jeg fikk mitt levert av Telenor januar 2004. Er det gammelt eller nytt da? Da er det nytt, svjv er det versjon 4 som er nyeste og det har lampene på toppen og ikke i fronten som på eldre speedtouch-modemer. Det er 3 lys oppå toppen ja . Hvor finner jeg firmwaren da? På den nederlandske siden du linket til? EDIT: Jeg har ingen av de serienumrene... Betyr det at den må være gammel da? Endret 4. mai 2005 av sablabra Lenke til kommentar
agvg Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 Det er 3 lys oppå toppen ja . Hvor finner jeg firmwaren da? På den nederlandske siden du linket til? http://www.speedtouch.nl/downloads/510_Upgrade_427.exe Denne finner selv modemet og oppgraderer det, spør den etter passord er det vanligvis det jeg skrev. Men du må selv sette det opp som router, enkelt men du bør kanskje ha nettilgang så du har mulighet for og spørre. Lenke til kommentar
rvlarsen Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 Det er 3 lys oppå toppen ja . Hvor finner jeg firmwaren da? På den nederlandske siden du linket til? http://www.speedtouch.nl/downloads/510_Upgrade_427.exe Denne finner selv modemet og oppgraderer det, spør den etter passord er det vanligvis det jeg skrev. Men du må selv sette det opp som router, enkelt men du bør kanskje ha nettilgang så du har mulighet for og spørre. Printe ut denne, så går det lekkert Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Når jeg nå startet den setup av firmwaren, så sier den at det er passord. Jeg legger ved et bilde. Noen som vet om det er et standard passord? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Når jeg nå startet den setup av firmwaren, så sier den at det er passord. Jeg legger ved et bilde. Noen som vet om det er et standard passord? Jeg nevnte i min post at dette normalt er adsl som username og 1024 som password Lenke til kommentar
Knast Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 (endret) Passord og brukernavn for og logge seg inn på modemet er vanligvis adsl/1024 det sier agvg.. mulig dette stemmer.. ellers så kan det være at du/den som satt opp modem første gang har satt et passord. EDIT: Fjernet 2. quote Endret 5. mai 2005 av lathorv Lenke til kommentar
agvg Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 det sier agvg.. mulig dette stemmer.. ellers så kan det være at du/den som satt opp modem første gang har satt et passord. Nå kom disse ferdigkonfigurerte fra Telenor og da hadde de det passordet jeg nevnte, men selvsagt kan det finnes noen med andre passord men jeg har ikke funnet noen av de når jeg har oppgradert med nyere firmware. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Ok, det var riktig passord . Så ikke den posten lenger oppe her . Men nå som den begynte å oppgradere firmwaren, så kom den her meldingen opp: Lenke til kommentar
Knast Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Ok, det var riktig passord . Så ikke den posten lenger oppe her . Men nå som den begynte å oppgradere firmwaren, så kom den her meldingen opp: kan være noe ustabilitet. sjekk at kabelen sitter godt i og virker. du kan jo også koble fra alle andre maskiner etter en evt. router, men i teorien skal ikke dette ha noen forskjell.. du kan også prøve å ta ut internett ledningen (forutsetter selfølgelig at du har lastet ned firmwaren til din maskin) Lenke til kommentar
agvg Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Ok, det var riktig passord . Så ikke den posten lenger oppe her . Men nå som den begynte å oppgradere firmwaren, så kom den her meldingen opp: Plugg det rett i PC-en du bruker til oppgraderingen, og restart det før du oppgraderer. Slå også av alle brannvegger o.l på den PC-en du bruker til og oppgradere det. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Ok, det var riktig passord . Så ikke den posten lenger oppe her . Men nå som den begynte å oppgradere firmwaren, så kom den her meldingen opp: Plugg det rett i PC-en du bruker til oppgraderingen, og restart det før du oppgraderer. Slå også av alle brannvegger o.l på den PC-en du bruker til og oppgradere det. Hmm... jeg gjorde det på den måten, men det fungerer fortsatt ikke... det var rart... Lenke til kommentar
brazir Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Koble til nett før du oppgraderer? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Koble til nett før du oppgraderer? Jeg prøvde det, men med en gang den begynner å oppgradere så står det: A network cable is unplugged. Og da kobler den seg jo i fra... Lenke til kommentar
agvg Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Jeg prøvde det, men med en gang den begynner å oppgradere så står det: A network cable is unplugged. Og da kobler den seg jo i fra... Dette er normalt, du kan prøve og resette det til fabrikkinnstillinger med denne metoden: How to Perform a Hardware Reset to Factory Defaults Proceed as follows: Step 1 Make sure the SpeedTouch is powered off. Step 2 Press the power button once (shortly). Step 3 As soon as the Power/System LED is flashing green, press the power button once more (shortly). Step 4 The Power/System LED stops flashing to become solid green. After six seconds, it starts flashing green again. Press the power button once more (shortly). Step 5 All LED's flash green once. Step 6 The SpeedTouch reboots and will come online with factory default settings. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Det fungerte ikke å resete modemet heller . Det står for øvrig her også på norsk: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...stillinger.html Lenke til kommentar
brazir Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 (endret) Du kobler deg på med pppoe sant? Kablene står rett fra splitter til 510 og over i maskina du kobler opp med? Du er også online når du prøver å oppgradere. Riktig? har du et 510 SKAL serialnummeret stå under boksen..På den sølvfargede lappen. Begynner det på MBTN624MQ.. eller MBTN624PA? Starter det på LL? Endret 5. mai 2005 av brazir Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 (endret) Jeg vet ikke hvilken som er serialnummeret, siden det står 2 stykker. Men jeg skriver ned begge: DSLBA624MP, CP0R48GG0DN Jeg tror jeg kobler meg på med pppoe ja. Når jeg kobler opp så står det i hvert fall: Connecting through WAN Miniport (PPPOE) EDIT: Jeg legger ved et bilde av hvor langt den kommer. Nå tror jeg kanskje jeg skal prøve det fra den andre pcen, som akkurat har hatt fresh windows installering. Håper det funker Endret 5. mai 2005 av sablabra Lenke til kommentar
