herzeleid Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 Som tittelen beskriver satte jeg inn en ny minnebrikke og da brøt helvete løs. PRodusenten hadde på forhånd sagt at denne minnetypen skulle virke men da jeg satte den inn og startet opp skrudde skjermen seg på i få sekunder uten bilde før den gjikk i hvilemodus. Det luktet svidd og så ville den ike skru seg på igjen. Da jeg tok ut minnebrikken virket det igjen så jeg prøvde igjen og til slutt virket det. Da jeg startet opp merket jeg at prosessoren startet i 2000mhz istedenfor 2800 som det skulle være så jeg gjikk inn på en options meny og skrudde opp fsb en igjen (166). Nå starter den ikke med brikken i bare uten. La merke til at vdimm under magich ette eller annet var rødt i oppstarten. Noen tips? Lenke til kommentar
jovaa Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 (endret) Skriv hva du har av hardware, da spesielt hovedkort og RAM. Ellers kommer vi ikke langt... Endret 4. mai 2005 av jovaa Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 4. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2005 Felt Verdi Hovedkort egenskaper Hovedkort ID 03/05/2003-nVidia-nForce-6A61BPAAC-00 Hovedkort Epox EP-8RDA+ / FIC AU11 Chameleon Front side buss egenskaper Bus type DEC Alpha EV6 Bus bredde 64-bit Virkelig klokkehastighet 100 MHz (DDR) Effektiv klokkehastighet 200 MHz Båndbredde 1604 MB/s Chipset buss egenskaper Bus type HyperTransport v1.0 Bus bredde 8-bit Hovedkort fysisk informasjon CPU sokler 1 Socket 462 Ekspansjons sokler 6 PCI, 1 AGP RAM sokler 3 DDR DIMM Integrerte Enheter Audio, LAN Form faktor ATX Hovedkort størrelse 240 mm x 300 mm Hovedkort chipset nForce2-SPP Hovedkort produsent Firmanavn EPoX Computer Company Produkt informasjon http://www.epox.nl/english/products/default.htm BIOS nedlasting http://www.epox.nl/english/support/bios.htm Den ene brikken som jeg hadde fra før var en Twin mos pc3200 cl2,5 den andre var en Apacer Memory 512MB PC-400 DDR PC3200 Orginal. Ingen virker nå lenger siden den som virket tok fyr og den andre har fått brannskader... satte inn en gammel brikke på 256 (pc2100). Kan jeg kreve noe erstatning av noen? Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 14. mai 2005 Del Skrevet 14. mai 2005 Hvis produsenten sa at brikka skulle passe, og du sa alt riktig til han , med maskinvare osv. Så skal du da få erstatning , ja. Da er det jo ikke din feil. Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2005 KOmplett (som hovedkortet var kjøpt hos) sender sansynelighvis nye nå men det er jo litt dumt hvis det samme skjer igjen... Noen som vet noe om grunnen til at sånt skjer? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. mai 2005 Del Skrevet 15. mai 2005 KOmplett (som hovedkortet var kjøpt hos) sender sansynelighvis nye nå men det er jo litt dumt hvis det samme skjer igjen... Noen som vet noe om grunnen til at sånt skjer? Tja... Brikka satt inn feil vei.. ikke godt nok i.. slik at det ble en kortslutning.. Har sett det skje... Nytt Hk..ble resultatet av det.. I utgangspunktet skulle det "stuntet" ditt med nye brikke funket bra det.. sålenge brikkene har/hadde samme specs.. Men det er ofte lurt å bruke like brikker.. tenker da på 2 stk. Twinmos eller 2 stk. Apacer *med samme delenummer*. Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 15. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2005 kan det ha noe med strømmfosyningen og gjøre også? for svak? DE Epox folka nevnte det så lurte . Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 16. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2005 La merke til nå at på de ene rambrikken sto det cl 2,5 mens på den andre cl3. kan det ha noe med det å gjøre? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 16. mai 2005 Del Skrevet 16. mai 2005 La merke til nå at på de ene rambrikken sto det cl 2,5 mens på den andre cl3.kan det ha noe med det å gjøre? Ikke at det luktet svidd.. det tyder på feil montering.. Men det er absolutt ikke å anbefale å bruke to brikker fra ulike produsenter.. og i tillegg med forskjellig specs/timings.. Det er å be om trøbbel... En ekstra brikke burde ikke få ett PSU til å knele, men ingenting er umulig når det først "går skeis".. Du bør ihvertfall sjekke at det ikke er PSU som lager "svidd" lukt.. og så bør du vel nå gi en tilbakemelding om systemet funker OK med den ene brikka du hadde opprinnelige.. Det hadde vært fint... Så kan du evt. prøve den *andre* brikka du kjøpte nylig.. *alene*... Lenke til kommentar
herzeleid Skrevet 16. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2005 Pc en virker bra nå med en tredje brikke, men er veldig lite keen på å kjøpe enda flere da Lenke til kommentar
