Må jeg reinstalere Windows etter bytte av HK?
Jeg prøvde selv å boote opp en HD etter bytte fra Socket A til Socket 754 HK, med det resultatet at MBR ble så knødd at selv da jeg monterte det gamle oppsettet tilbake så fikk jeg ikke bootet opp. Fikk ikke engang formatert disken i oppstarten. Først måtte jeg sette inn en gammel HD, legge WinXp på den, og så formatere den andre HD gjennom denne. Måtte også kjøre et filgjennopprettingsprogram for å klare å finne tilbake til filene på de andre partisjonene.
Så mitt råd er full formatering av C:, for så å legge inn de nye driverne o.l på en frisk og ren partisjon. Det er mye raskere å gjøre dette enn å plages i dagesvis med å prøve å reparere noe som kanskje ikke lar ser reparere fullt ut.
... problem å skifte fra Celeron til P4NW uten å reinstallere.
Da var det sikkert hyperthreadingen du ikke fikk til å funke uten reinstall? En repair install burde forresten fikse akkurat det.
Stemmer det, men jeg prøvde en del forskjellige løsninger (bla repair), men fikk ikke HT til å funke før etter en full reinstall.
Jeg har en windows cd som følgte med Dell maskinen, kan jeg bruke den på et nytt hovedkort?
Nei...... Dell only.. :D . Dell og HP tyner lisensene så billig ut av Bill at de blir dedikert de reslpktive maskiner.
Så her er mer for geita å ta fatt i ...... :D
