Må jeg reinstalere Windows etter bytte av HK?
Må vel ikke. Men jeg anbefaler deg på det sterkeste å gjøre det! Ellers kan du oppleve at systemet ikke er helt stabilt eller at ytelsen ikke er som den skal.
Blir til at jeg gjør det.....
Bare litt kipt... for jeg skal på lan fra mandag.. :(
Jeg byttet fra et i875-hovedkort (Abit IC7) til et i865-HK (Gigabyte 8IPE 1000 Pro v2.0) og det fungerte utmerket i flere mpneder. Da var det et større problem å skifte fra Celeron til P4NW uten å reinstallere.
Nesten samme chipset da! Selvfølgelig vil det funke! Men bytter du fra Intel til AMD så er det noe helt annet. Da formaterer man.
en repair installasjon tar faktisk det meste, disken i denne,som er en mini-itx via 1000, kommer fra en AMD xp 2000 maskin(min gamle spill pc) - selfølgelig nekta via'en og starte xp. Tok da bare en rapair, og funke som bare det. Kun i helt ekstreme situasjoner viil ikke en rapair fungere. Det er derfor meget greit å ha en partisjon 4-6 GB bare for Windows, slik at må du formatere root området pga, virus og annen skit beholder du alle dine filer.
PS. Vel er MS XP ikke state of the art OS, men hehe å måtte formatere det er 14'is datanerders løsning på det meste "Flirer" :D
Endret av Osse
Gjest Slettet+6132
Normal reinstall-regel ved nytt hardware :
CPU : Nei.
RAM : Nei.
HK : Ja.
Selvfølgelig må man det
Skaper bare masse kødd om du ikke gjør det
Hva med det å være bastant? Noen retningslinjer?
Nei.. du *må* ikke reinstallere, men det kommer helt an på hva du hadde av HK i forhold til det nye... Stikkord: Chipset.
Innenfor samme chipset går det som regel greit å bare bytte HK.. og la WinXP PnP "installere" ny hw (for det vil alltid skje.. da det er nye devices).. og så kan man få litt problemer dersom det er veldig ulikt hw for integrert LAN/Audio...men ikke noe en middels nerd fikse. :) I andre tilfelle.. dvs. *helt* ulikt chipset.. og evt. ny socket...:
Som andre alllerede har forklart.. en repair install fikser det meste.. og da beholder du "settings" progammer etc... noe som er kjekt..
Formater! Ja.. det er "14'iss nerdenes" svar på alt.. og noen ganger kan det være det smarteste.. særlig dersom du har installer/avinstallert mye "søppel-SW".. eller hatt noen spektakulære krasj ifbm. overklokking.. :)
Gjest Slettet+6132
CPU : Nei.
RAM : Nei.
HK : Ja.
Innenfor samme chipset går det som regel greit å bare bytte HK.. og la WinXP PnP "installere" ny hw (for det vil alltid skje.. da det er nye devices).. og så kan man få litt problemer dersom det er veldig ulikt hw for integrert LAN/Audio...men ikke noe en middels nerd *ikke kan* fikse. :) I andre tilfelle.. dvs. *helt* ulikt chipset.. og evt. ny socket...:
Edit: Leif
Endret av Slettet+6132
For et utrolig sært operativsystem, det der. Hvorfor i alle dager behøver det å være slik?
Meget bra spørsmål egentlig.
Forøvrig så avhenger alt av hovedkortets chipset, siden noen av driverene nok er ganske koblet opp mot windows kjernen (winntoskrnl).
Jeg har opplevd å ikke få bootet BSD etter bytte av HW, så det er ikke bare Windows som har mye rart for seg på dette området :)
Trodde du kanskje tok på deg moderatoruniformen og anmerket for spamming (i tråden).... :whistle:
