"Mus-slingring" i Unreal Tournament
Hallo!
Jeg spiller endel multiplayer i UT. Et problem som har oppstått nylig er en effekt som kan minne om "mouse smoothing", dvs. at når jeg beveger figuren i UT så er det en viss forsinkelse eller "slingring" i bevegelsen. Dette gjør at bevegelsene blir unøyaktige.
Har noen tips for å unngå dette? Kan det ha noe med oppdateringsfrekevensen til musa å gjøre?
Jeg har selvsagt sjekket for options i Input i Preferences-menyen.
Har nettopp formatert harddisken, bruker Win ME, bruker standard MS Intellimouse med Win ME - drivere.
Takk for oppmerksomheten!
Skriv "preferences" i Console -> Gå i rendering -> Velg Direct3D/OpenGL (den du bruker) -> Skift Vsync parameteren til det motsatte av hva den står på idag.
Dette virker i mange tilfeller.
Husk også å slå på DirectInput.
Dette kan også skje dersom du har et middelmådig grafikkort som ikke helt klarer å holde følge med det som skjer. Da er reduskjon i oppløsning og antall farger en mulig løsning.
Du kan også teste de nyeste OpenGL driverne for UT. Disse bruker jeg. Lastes ned her:
http://unreal.epicgames.com
Ang. mus-lag i UT:
Jeg vet ikke hvordan det funker for andre OS enn WinME (som jeg bruker), men effekten av å bruke riktig OpenGl driver er bare enorm! Jeg er lykkelig!Hvis problemet oppstår i UT, glem Direct 3D! (med mindre du elsker å dille med detektivarbeid i steden for å spille) Last ned OpenGl driveren fra http://www.unreal.epicgames.com, plasser denne i system-mappen i UT.
Mus-lag i Unreal-engine spill er visstnok et kjent problem for de som har GeForce-kort, og som bruker D3D-driver. Hvis du _må_ bruke Direct 3D i UT, sjekk ut http://www.geforcefaq.com. Takk til Toa og Dipso for tips.
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Tnx-serverne er til tider patetisk. Man spiller og har det gøy på normale brett, så kommer en laaaaang liste av patetiske brett. Tror Deck er siste normale brettet, så dukker Fetid opp. Og da kommer det ene patetiske brettet etter det andre. Folk forlater spillet, og tilslutt er det ingen igjen. Og når det ikke er noen på serveren, så skifter den heller ikke brett. Dermed bruker den dager på å komme seg gjennom til et normalt brett. Da joiner det masse folk, og iløpet av 1 time er du tilbake til fetid igjen. ARGH!!!
Jolt serverne spiller jeg av og til på, men jeg hater pingen. 180+ i ping er småkjipt. Da blir det dårlig med moving combos og headshots. :wink:
Spiller jeg public så er det på public NGI 1on1 servere.
