20 pin og 24 pins kabel fra strømforsyning
Jeg har nettopp kjøpt nytt hoved kort. Strømintaket på hovedkortet er 24 pin, mens kablen fra strømforsyningen er kun på 20 pin. Jeg får den på 20 pin nedi hovedkortet..
Har dette noe å si, jeg har ikke prøvd å starte dataen enda..
og hvis dette har noe å si, burde jeg kjøpe ny strømforskyning, eller holder det med kabel som gjør 20 pin til 24 pin?
Det jeg nå sier må taes med ei klype salt, siden jeg ikke er helt sikker.
Men tror du kan sette den 20-pins hk-kontakten nedi, men da i riktig side av kontakten, skal være 4 pinner leding på ei av sidene, men husker ikke hvilken.. =/
Men vist du kjøper en 20->24-pins omformer, så funker det også. ;)
De fire nederste skal være ledig hvis den "tærten" på kontakta er mot høyre, kan være greit å sjekke ut at fargekodene på ledningene stemmer med spenningene som skal i de forskjellige kontaktene på den 20 pins kontakten på hk
