Digitize Skrevet 4. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2005 Hei, Jeg har nettopp fått bygget meg noe av det råeste innen vannkjøling. Systemet består av ; Danger Den TDX for A64 (cpu er AMD FX-53, nå klokket til ca. 2,5GHZ) Danger den NV68 blokk (grafikk-kort er POV Geforce 6800 ultra 256mb). Iwaki MD 15 pumpe Swiftec bay tank 5.25 AC radiator, "airplex EVO 240" Alt er bygget inn i et Cooler Master Stacker kabinett. Her kommer spørsmålet; Hvaslags temperaturer er "normalt" på denne type cpu og GFX kort ? Jeg ligger nå på ca 45 grader idle på cpu, usikker på hvor høyt den kommer på full load. På skjermkortet ligger jeg på 59 grader idle og opp mot 79/80 grader på full load (målt med Rivatuner). Nå husker dessverre ikke jeg i farta hva jeg pleide å ligge på med standard Nvidia referansevifte før jeg fikk vannkjølingen, men jeg mener at dette nesten bikker opp mot det. Er dette for varmt i forhold til hva det egentlig skal ligge på, eller stemmer dette nogenlunde ? Kan nevne i samme slengen at jeg sliter litt med å få skjermkortet stabilt (i tilfelle dere lurte på nåværende klokkehastighet på kortet). Usikker på om jeg bør flashe til en nyere POV bios. Kjører nå på 418/1180, alt annet enn det gjør kortet ustabilt. Selv nåværende setting gjør at jeg ofte stopper helt opp opp i 3dmark. Jeg kjører nyeste nVidia drivere. Takker for alle svar ! Lenke til kommentar
Capisce Skrevet 4. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2005 Synes kanskje det høres litt mye ut, uten at jeg er noen ekspert. Har et 6600gt som ligger på 43-47 athlon xp 3000+ på 32-35. Bruker zalman reserator1 (Vet d er slapt å ikke bygge selv). Man må jo alltid forvente en del varme når man overklokker. Lenke til kommentar
svingstang Skrevet 4. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2005 jeg synes vel også at dette hørtes litt slapt ut... på idle har jeg 33 grader på cpu og 41 grader på gpu (uten overklokking)... load på gpu øker temp med 5 grader ca (inkl overklokking)... load på cpu går opp med ca 10 grader... (ekskl overklokking) alt med en romtemp på ca 21 grader se sign for spec's Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 4. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2005 Digitize: Det man alltid skal huske på når man spør etter, eller opplyser om egne temps for sammenligning, er romtemperaturen! Som da kan danne grunnlag for et estimat omkring vanntempen. Denne vil som en regel, avhengig av radiatorstørrelse og viftekapasitet, ligge 5 til 10 grader over romtemperatur. En normalt god CPU-blokk vil ha en delta T på mellom 8 og 12grader, dvs mellom 8 og 12grader over vanntemp. Da kan vi sette opp følgende lille og veldig generelle beregning: Romtemp: 25grader, gir: Vanntemp: 35grader, som gir: CPU-temp: 45grader Utifra disse tallene, så ligger du strengt tatt ikke så dårlig an. Om du attpåtil tar luft fra kabinettet gjennom radiatoren ( noe mange gjør), så vil lufttempen være enda høyere, og konsekvensen for CPU-temp deretter. Så sjekk lufttemp! Er den (mot formodning) 19-20grader, først DA er det grunn til å være skeptisk til de CPU-GPU temps du oppgir. Btw: Hvor fikk du tak i den Iwaki-pumpa? Lenke til kommentar
Digitize Skrevet 4. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2005 (endret) Digitize:Det man alltid skal huske på når man spør etter, eller opplyser om egne temps for sammenligning, er romtemperaturen! Som da kan danne grunnlag for et estimat omkring vanntempen. Denne vil som en regel, avhengig av radiatorstørrelse og viftekapasitet, ligge 5 til 10 grader over romtemperatur. En normalt god CPU-blokk vil ha en delta T på mellom 8 og 12grader, dvs mellom 8 og 12grader over vanntemp. Da kan vi sette opp følgende lille og veldig generelle beregning: Romtemp: 25grader, gir: Vanntemp: 35grader, som gir: CPU-temp: 45grader Utifra disse tallene, så ligger du strengt tatt ikke så dårlig an. Om du attpåtil tar luft fra kabinettet gjennom radiatoren ( noe mange gjør), så vil lufttempen være enda høyere, og konsekvensen for CPU-temp deretter. Så sjekk lufttemp! Er den (mot formodning) 19-20grader, først DA er det grunn til å være skeptisk til de CPU-GPU temps du oppgir. Btw: Hvor fikk du tak i den Iwaki-pumpa? Hei og takk for fyldig svar ! Jeg vil estimere at romtemperaturen hos meg ligger på omtrent 25 grader. Pc'en står ikke langs gulvet, men i bord høyde. Jeg er klar over at det ville vært kaldere langs gulvet, men jeg har foreløpig ikke sjangs til å få plass der. Jeg har viftestyring i front på pc'en, men ser ikke at temperaturen endrer seg mer enn max 1 grad på idle dersom jeg har radiatorviftene på fullt eller på laveste. Jeg trodde det ville bli større forskjell, men det er mulig at den faktiske forskjellen viser seg først når jeg spiller og drar max ut av skjermkortet ? Hele systemet mitt er bygget av en bekjent som også er en fast gjest på disse forumene. Det var han som ordnet pumpen og det jeg trengte (selv har jeg minimalt med peil på vannkjøling og kan egentlig bare slå fast at det "ser" veldig kult ut!). EDIT; Det ser ut til at jeg har lest feil på Rivatuner . Idle temp på skjermkortet er ca. 59/60 grader, og på full load (1280*1024 i Doom3, 4x AA) når kortet en max temperatur på 74 grader (med alle vifter i kabinettet/radiator på full styrke). Hvordan ligger jeg ann da mon tro ? Endret 4. mai 2005 av Digitize Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2005 Hm, dette høres ikke helt bra ut. GPU-temperaturen din er i alle fall alt for høy! Det er jo visse muligheter for at Rivatuner gir gale verdier, man kan / skal aldri stole på slike avlesninger. Det du forsøksvis kan gjøre er å legge en (tørr og ren!) finger rett over CPU, altså på oversiden av kortet, for å sjekke temperaturen med fingeren. Er det nesten så du brenner deg (50-60grader), så er avlesninga ganske korrekt. I motsatt fall, så glem den Rivatuneravlesninga. Btw; Har du en mulighet for å måle vanntemperaturen også? Ellers så kan jeg jo gi deg et lite sammenligningsgrunnlag mtp temperaturer herfra, ettersom jeg akkurat har satt opp en relativt lik maskin: A64 3400 @ 2520 / MSI K8T NEO / GF 6800. Vannkjølingen omfatter kjøling av CPU, GPU, NB og PSU, og består av følgende: Radiator: BIE XII, utstyrt med 2x14 dB SilenX-vifter. CPU-blokk: Alphacool Nexxos XP Bold, NB: Alphacool NexXxoS NBX-A, GPU: Hjemmelaget "TDX-variant". Vannpumpe: MJ-1000. Men, jeg må understreke at temperaturene er avlest med maskinen idle, ettersom jeg foreløpig ikke har installert annet enn OS´et på den, så du får ta det for hva det er verdt. Temperaturer: Rom: 24,9 (Avlest med digitalt termometer) Vann: 28,4 (Avlest med digitalt termometer) CPU: 37,2 (Avlest i CoreCell) GPU: 32,8 (Avlest med digitalt termometer) System: 33,6 (Avlest i CoreCell) Som du ser, er spriket ganske stort iforhold til dine verdier "all over", ikke minst mtp at det befinner seg et 480W PSU i systemet her. Det "idler" riktignok det også, men likefullt; det betyr jo en ekstra (varme)belastning, som dermed bidrar til høyere vanntemp. På bakgrunn av disse observasjonene, og om tallene dine er riktige, så bør du nok sjekke hele systemet på nytt, med tanke på vannflow / luftflow, og anlegget mellom kjølere og GPU / CPU. Etter min oppfatning bør du i alle fall klare bedre temps enn de du foreviser. Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 5. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2005 Off-Topic: Skrue, hvilken PSU har du? Har bare sett 350 watts PSU som er vannkjølt enda mener jeg... Lenke til kommentar
svingstang Skrevet 5. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2005 (endret) jeg hadde noen tilsvarende problemer.... synes jeg hadde altfor høye temp på GPU med vannkjøling.... (ca 60 grader uklokket, romtemp 21 grader) da brukte jeg en tilsvarende GPU blokk av det du bruker, bare en annen produsent (AquagraFX 6800 rev 2).... dette er også en slik blokk som dekker både GPU og minne på skjermortet.... og det er akkurat problemet med disse blokkene.. man må være sikker på at man har god kontakt med både GPU og minne for at dette skal fungere optimalt.. men hvordan kan man være det om blokka skal ta ned på flere komponenter?? spesielt siden høydeforskjellene på disse komponentene varierer avhengig av kort-produsent? den blokka jeg hadde, brukte et fjærbelastet system for å kunne ta den variasjonen, men jeg tror ikke det fungerte så bra i praksis... så jeg kastet ut den blokka, og satte inn en blokk som kun tar selve GPU'en.... dermed sank tempen min på GPU med 15 grader med en gang... en annen ting du skal være klar over er at den blokka du bruker antagelig er ganske tung... og hva skjer da når du flytter på maskina? joda, snapp!! så har du brekt skjermkortet ditt... kjenner til flere som har gjort akkurat dette... derfor, LETTE, blokker på skjermkortet!!! dette er grunnene til at jeg ikke anbefaler slike kombi-blokker, gå for vanlige enkle blokker isteden... og ja, jeg veit at den blokka skal være noe av det bedre og ser utrolig porno ut, men jeg har bare ikke trua på den... Endret 5. mai 2005 av svingstang Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2005 Off-Topic: Skrue, hvilken PSU har du? Har bare sett 350 watts PSU som er vannkjølt enda mener jeg... Dette: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=304993&cks=PLS Btw: Svingstang, du har unektelig et poeng der. Som jeg allerede har nevnt, bør jo Digitize sjekke anleggsflaten mellom GPU og kjøleblokk. Om det er som du sier med den kjøleren, så kan jo det meget vel være årsaken til den høye GPU-tempen. Lenke til kommentar
