eLang Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 (endret) Tenkte å prøve meg på DC++, men må åpne ett par porter i ruteren. Hvordan gjør jeg dette? Er ruteren ADSL modemet mitt? speedtouch 510 Dette er vel noe jeg burde ha vist, men men.. man lærer så lenge man lever Edit: leif Endret 3. mai 2005 av eLang Lenke til kommentar
zaalbar Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 har egentlig lurt på det samme en stund så nei jeg har ikke peiling :!: Lenke til kommentar
LOBOS Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 (endret) Press link http://portforward.com/routers.htm Finn din router og følg instruks. Riktig ip for forwarding (åpne porter i en router) finner du ved å: Start_Run_CMD (enter) ipconfig (enter) Der det står "Ip Address"..............blabla er den riktige. Endret 3. mai 2005 av LOBOS Lenke til kommentar
eLang Skrevet 3. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2005 Takk.. fant svaret her og, hos Telenor. Lenke til kommentar
eLang Skrevet 3. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2005 Er Outside IP det samme som Inside IP? Skal jo skrive min IP i Inside IP. Lenke til kommentar
slettmegplss Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Har du ein brannmur må du åpne portane i den og. Lenke til kommentar
LOBOS Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Gjør som jeg sa med ipconfig. Det er den ipen du skal bruke. Drit i betydningen av inside outside siden det tar for lang tid til å forklare og står allerede mye om i linken jeg ga deg om du ønsker å finne det ut. Siden du også nevnte at du har Telenor så skal det være en shorcut til routern din i Explorer browser bookmarksene. Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Routeren din er modemet ditt ja Du må logge deg på routeren for å kunne åpne portene dine. For å gjøre det trykker du startknapp og run/kjør. Så skriver du inn http://10.0.0.138 som skal være default ip-adresse på denne routeren (Jeg har bredbåndsavtale gjennom jobben, så min er 10.0.0.1) Deretter blir du spurt om brukernavn og passord. Hvis du vet disse så skriv i vei. Hvis ikke pleier kan brukernavn ofte være admin og ingenting som passord. Dette varierer litt. Hvis dette går greit velger du "advanced" og så "napt" inne på routeren. Husk at når du åpner porter må du åpne både for TCP og UDP (Dette ser du når du kommer inn på routeren) DC++ bruker ofte port 1412 har jeg sett, men dette kan du velge selv. Husk også at du må stille inn dette i "settings" i selve DC++ når du skal legge deg "aktiv". For å se hvordan du skal gjøre når du åpner portene kan du gå inn på www.portforward.com og velge din spesifikke router (Velg port forwarding inne på siden) Lykke til Lenke til kommentar
Teodor1979 Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Hmmm... noen kom meg visst i forkjøpet her Lenke til kommentar
