Administrere NGT`s Cisco modem/router..
Har så vidt vært inne å kikket på configen av routeren med telnet..
Er ikke så veldig god på telnet, og er redd for å fucke opp konfigureringa..
Er det noen mulighet å bruke et annet (enklere) prog enn telnet å konfigurere Cisco routeren til NGT..?
NextGenTel sine Cisco 677i rutere har faktisk en innebygget webtjener, som kan brukes til å gjøre mye administrativt. Oppsett av filtere er en av tingene som kan gjøres herfra.
Webtjeneren kan slåes av og på, man kan bestemme hvilken port den skal svare på samt hvilken IP-adresser forespørsler kan komme fra.
Det samme kan du faktisk gjøre for Telnet også.
Bruk info fra den danske ISP'en ovenfor, ring NextGenTel kundeservice eller sjekk ut dokumentasjonen hos Cisco:
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pr...htm#xtocid45811
Du må få passord (og brukernavn) fra NextGenTel for å bruke webtjeneren (det er ikke lurt å endre passordet i konfigurasjonen hvis du ønsker å fortsatt ha en operativ ADSL forbindelse).
P.S. Som alltid, hvis du ikke helt vet hva du gjør kan du få problemer. Hvis du får problemer kan du være nødt til å betale for å få hjelp... :smile:
[ Denne Melding var redigert av: JJBing på 2001-11-22 13:21 ]
[ Denne Melding var redigert av: JJBing på 2001-11-22 13:22 ]
På "eldre" modem/routere er upnet passordet, på de nye får du en 8 sifra kode fra NGT for å logge deg på. Jeg fikk ihvertfall en 8 sifra..
En ting jeg lurer på:
Er det mulig/tilrådelig å forandre den innebygde ip`en 10.0.0.1?
