Qwseyvnd Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Min psu blir glovarm, hele metallet rundt psu blir veldig varmt, og sikkert 60 grader inni. Pcen henger seg. Sånn at jeg må ha litt sirkulasjon oppå psu, bittelitt. Jeg har NorthQ 4001 vanlig 400w psu. Lenke til kommentar
CaZiO Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Høres ut som det går mye strøm der ja. Sjekka at vifta fungerer som den skal og at det ikke er fult av støv osv inni den? Hvis det er "rent og pent" inni og alt er som det skal kunne du kanskje prøvd å få tak i en amperer tang og målt at det ikke går for mye strøm inn i den Lenke til kommentar
HAG Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 (endret) Min psu blir glovarm, hele metallet rundt psu blir veldig varmt, og sikkert 60 grader inni. Pcen henger seg. Sånn at jeg må ha litt sirkulasjon oppå psu, bittelitt. Jeg har NorthQ 4001 vanlig 400w psu. Åpne kabinettet - er PSU like "heit" med åpent kabinett kan det være noe internt i PSU. Går tempen ned kan det tyde på dårlig sirkulasjon av luft i kabinettet, dvs. lufta PSU suger inn er varm før den blir tilført mer varme fra PSU. Hvis vifta på PSU er eneste vifte i kabinettet for luft ut og inn, bør en kanskje spandere en (flere) vifte ® foran som tilfører kabinettet "kald" luft. (blåser luft inn). Endret 3. mai 2005 av HAG Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 3. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2005 OK, skal si temp: CPU: 61 grader SYS: 43 grader AUX: 33 grader Lenke til kommentar
CaZiO Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 SYS og AUX tempraturene var greie, men jeg tror jeg ville prøvd å få CPU tempraturen ned til i hvertfall under 50 grader, hadde ikke forundret meg om det var dårlig sirkulasjon Lenke til kommentar
Qwseyvnd Skrevet 4. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2005 Jeg har overklokket min cpu fra 2.8 GHz, 1.525vcore til 3.4 ghz, 1.67vcore. Har en Bitspower Silent Storm, går på fullt, 2000 rpm. Lenke til kommentar
