NAT-feil i Azureus (Bittorrent)
Hei... Har litt problemer med å få Azureus til å funke skikkelig på nettverket mitt.
Når jeg kjører Firewall test får jeg følgende "Tester port 6881 ... NAT-feil"
Hvordan ordner jeg det?
Jeg har en 3Com OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway
4 Mulige problemer ved NAT error.
1. Forwareded router port:
Riktig porter i routern er ikke åpnet.
2. Router Hardware Firewall.
Samme som en software firewall, men optionsene ligger i router options menyen.
3. Software firewall:
Windows SP2 firewall o.l er ikke configurert for å godta Azerus kommunikasjon.
Gjelder selve programet og portene de bruker. ( default 6881 Tcp OG nå Udp i 2.3.0.0 )
4. Du har ikke den mest opdaterte Java'en 1.5.3
Avinstaller den gamle og installer den nye.
Løsninger:
1 og 2 gå hit.
http://portforward.com/
Trykk Forwarding for problem 1 og Firewalling for problem 2.
Finn din Router og følg instruks.
3. Les manualen for evt andre software firewalls.
Windows firewall.
Start_Settings_Control panel_Windows Firewall.
Trykk Exceptions taben. Velg add program. Finn Azerus og trykk OK.
Igjen nå trykk Add port. Skriv inn navn, feks Azerus TCP 6881, skriv port, igjen feks 6881, og sist velg Tcp. Nå trykk OK og gjør det samme igjen men velg Udp.
Ok, Ok for å gå ut. Nå er Windows firewall konfiguert riktig.
4. Få den nyeste Java'en her.
http://www.java.com/en/download/manual.jsp
NB: Ved Port forwarding på routern husk å bruk RIKTIG ip.
Start_Run_CMD (enter)
ipconfig (enter )
Der det står "Ip Address"....... blabla er den ipen du skal bruke.
Når alt er gjort gå i Azureus File_Restart Azureus for å sjekke om det funka.
Å få grønnt ansikt kan ta opp til 2 min.
Håper dette hjalp :)
Har prøvd å åpne ørten porter nå, men Azereus vil ikke godkjenne noen av disse. Nå får jeg opp:
Advarsel: If you have a router/firewall, please check that you have port 6881 UDP open. Decentralized tracking requires this.
Med min minimale datakunnskap mener jeg at den er åpen. Har fulgt denne "oppskriften" fra Microsoft for å åpne både 6881 og andre porter, uten hell.
Blir gal snart!!
Har ellers oppdatert både java og Azereus, så er helt rådvill nå.
Noen som kan hjelpe?
Takker!
Jeg får den samme beskjeden, men jeg bruker en annen port da..
lønner seg ikke å bruke default Torrent port..
Men d funker alikevell til meg.. :D
Takk for svar.
Har i ren frustrasjon gått over til å bruke BitComet. Funker bra, men suger cpu så det holder. Skal se om jeg får i gang Azereus en annen gang..
Hva slags CPU har din? Min CPU load er lik null når jeg bruker BitComet... :hmm:
