FranzJosef Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Har en PC i kjeller og og NGT router. Har nå forsøkt å sette routeren i trappe-oppgangen. Det er kun en tynn flisplate-vegg på ca 1 cm tykkelse i mellom. PCen står nå ca. 2 meter fra routeren. Likevel er den akkurat like ustabil som da routeren sto bak en murvegg. Dvs. får signal på ca 60% i følge PCen og hopper av og på nettet veldig ustabilt. Det står et speil i kjelleren, har det noe å si? Må routeren stå en stund for at signalene skal stabilisere seg? Synes dette virker veldig rart... Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Har du prøvd å justere antennene? Hvis antennene på routeren står loddrett bør også antennen på det trådløse kortet stå loddrett. Lenke til kommentar
FranzJosef Skrevet 3. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2005 Det er bare en antenne på routeren. Men har stilt både den og den på WLAN-kortet mest mulig "mot hverandre"... Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Signalet stråler med en vinkel på 90 grader fra antennene, så de bør stå mest mulig paralellt. || || ----------> || Signal || || Antenne Lenke til kommentar
bengh Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Har erfart at de ofte lønner seg å peke antennen på klienten mot routeren. Ellers tyder ditt problem på at du kanskje har en kanalkonflikt med en nabo el likn. Prøv å skifte til en annen kanal (1-13) og ikke bruk AUTO på kanalvelger. Lenke til kommentar
FranzJosef Skrevet 3. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2005 Hvordan funker de kanalene? Kan man bare velge seg en kanal på PCen som skal motta nett? Sender routeren på alle kanaler...? Lenke til kommentar
bengh Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 Du går inn i router oppsettet og velger kanal 1-13 og ikke auto. Hvordan dette gjøres er forskjelling fra router til router så sjekk manualen. For noen skriver du inn en adresse i Explorer av type 192.169.0.1, for andre kjører du et lite program for å komme inn i oppsettet. Du trenger ikke gjøre noen endring på nettverkskort oppsettet på PC'n. Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 Må jeg etterpå gjøre det manuelt på hver PCs nettverksinnstillinger, eller blir det satt automatisk fra router? Lenke til kommentar
EMM386 Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 De aller fleste kortene finner riktig kanal automatisk. Enkelte billigkort må konfigureres manuelt i enhetsbehandling. Lenke til kommentar
