kilik Skrevet 2. mai 2005 Del Skrevet 2. mai 2005 (endret) Ok, here goes...for en uke siden kom ikke søstera mi seg på nett. Jeg har sjekka alt mulig på PC'en hennes. IP-settings, installerte/avinstallerte SP2, sjekket firewall etc. Men alt til ingen nytte...Det hele resulterte i at jeg la inn XP på nytt, men fortsatt får jeg ikke kobla til. Så tenkte jeg på å prøve et eksternt nettverkskort (har on-board LAN nå) som jeg bruker på en annen maskin og det funka, så ergo må det være noe feil med det innebygde NIC'et. Alt funket fint for en uke siden, så jeg skjønner ikke hva som har skjedd... Følgende dukker opp i XP: C:\Documents and Settings\ingrid>ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.6.203 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : C:\Documents and Settings\ingrid>ping www.vg.no Ping request could not find host www.vg.no. Please check the name and try again. C:\Documents and Settings\ingrid>ping 127.0.0.1 Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data: Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 127.0.0.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms Føler jeg har prøvd alt mulig rart, men kanskje noe jeg har oversett? EDIT: Oi, kanskje en idé å oppgi litt specs... Det er en gammel Compaq Presario 5686 Pentium III med on-board 10 Mbit LAN. Modelnr. på hovedkort aner jeg ikke, det står bare et Compaq-merke på det. Windows detekterer NIC'et som "Intel 21143-Based PCI Fast Ethernet (Generic)" Endret 2. mai 2005 av kilik Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 2. mai 2005 Del Skrevet 2. mai 2005 Automatisk IP på på Ingrid sin PC? Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 2. mai 2005 Del Skrevet 2. mai 2005 (endret) Får evt andre PC'er på samme nettverket IP fra DHCP? Kanskje DCHP server er nede? Prøv å sett IP/gateway manuelt med samme IP-mønster og gateway som de pc'ene som har nett.. Sjekk om du får nett da.. Endret 2. mai 2005 av MicrolaXx Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 (endret) Ser det bare har gått trafikk en vei her. Trolig er ethernet-interfacet gåent. Kast kortet ut vinduet! Edit: Nytter ikke å pinge localhost (127.0.0.1), da du nok får svar her uansett Endret 3. mai 2005 av Elgvenn2 Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Ser det bare har gått trafikk en vei her.Trolig er ethernet-interfacet gåent. Kast kortet ut vinduet! Edit: Nytter ikke å pinge localhost (127.0.0.1), da du nok får svar her uansett Trafikk kun en vei opplever man jo med konfigurasjonsfeil også. Forsøk forslagene over og så forsåk å pinge gateway Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Japp, ser han har fått 169.x.x.x adresse, mao ikke kontakt med DHCP-server. Noe som også gjerne er HW-feil! Men det kan være verdt å forsøkt å sette inn ip-adresser manuelt. Lenke til kommentar
kilik Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2005 Dette blir mer og mer uforståelig. Jeg prøvde nevnte PC med innebygget nettverkskort på uttaket nede i kjelleren og der kommer den på nett! Man skulle altså tro at det er linja på rommet til søsteren min det er noe i veien med, men jeg kommer altså på nett med alle andre nettverkskort der. Kan det være at det er svakt signal (dårlig kabel?) på rommet til søsteren min som gjør at akkurat det nettverkskortet (som ellers fungerer fint overalt) ikke funker akkurat der? Nå har også leieboeren fått samme problemet (Dell-maskin med innebygget NIC) og har nå fått låne et nettverkskort av meg for å komme seg på nett. Men først og fremst er det uforståelig at alt fungerte helt fint før. Så vidt jeg kan se har det ikke vært forandret noe på oppsettet på maskinene eller kablene fra switchen. Lenke til kommentar
