Trenger en repeater...
Er DI-624+ em trådløs enhet?
Svitsjer og huber fungerer fint som repeatere. Jeg vil derfor anbefale å kjøpe dette. Repeater er vel noe som ble brukt tidliger, eller er jeg helt ute å tuller nå.
Offtopic:
"Varforno"?
Jeg tror han vil forsterke signalene med trådløst enheten sin.
Ontopic:
Hvor mye vil du bruke på repeater da?
Linksys WRE54G Range Expander. Dette kan vel hjelpe ditt problem?
Foreslår enkelig at du kjøper deg et nytt trådløst utstyr (linksys anbefales sterkt).
Hvis det er mulig å bytte ut antennen, burde kanskje det prøves først...
DI-624+ har RP-SMA antenne. Denne kan man bytte uten problemer. Den antennen som står på er en 2dBi antenne og ganske svak. Regner med at DI-624+ sender med rundt 18dBm. Godt mulig det holder å bytte til en 3dBi antenne. Ellers er www.antennspecialisten.se et godt sted å se etter en kraftigere antenne. Der finnes det meste. 6,5dBi rundstråleantenne dekker det meste innendørs av normal størrelse. Man må da han en kabel i mellom med RP-SMA i ene enden og N i andre enden. Alternativ er å kjøpe en RP-SMA til N pigtail.
Dette vil nok være det beste alternativet etter min mening.
-Chief-
For det første får du ingen repeater som er kompatibel med di-624+.
Derfor har du flere alternativer:
1. Du kan kjøpe en di-624 108Mbps og en Dwl-2100ap som repeater.
(dette har jeg i dag, og det fungerer 100%)
+ en masse andre alternativer, men nå er jeg trøtt...
regards NorKing1
