ZnoN Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 Lurer på hvor mage volt neonlys blir etter innverter??? vist det går an å få kjøpt en inverter som jør at det blir blir 12 volt er det bra.. Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 det er sånn ca 600v. Lenke til kommentar
ZnoN Skrevet 1. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2005 ja, det kan så vere.... men etter inverter lurte ej på... Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 (endret) med etter inverter mener du neonlys ledninga? eller PSU ledninga? inverter ledninga er 600v, og PSU ledninga er 12v. Endret 1. mai 2005 av Slettes-xwByZdFZ Lenke til kommentar
StepOw Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 WTF? sjønner ikke helt hva du prater om! Spenningen inn på en inverter: 12v Spenningen ut av en inverter: 630v (sunbeam sine, men kan variere fra 500-1kv) Inverteren er en boks som sørger for at katoder/neonly får den spenningen de trenger for å tennes. Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 det var det jeg sa ja. Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 det var netopp en tråd om dette på casemod forumet.... http://forum.overklokking.no/index.php?showtopic=409993 Lenke til kommentar
ZnoN Skrevet 2. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2005 kor får ej kjøpt en inverter som lager 12 v da??? altså hålder på med et prosjekt der ej he kjøpt en omformer som omforma hus stømen til 12V. på det prosjekte skal ej ha ei kald katode sattfast under borde over tastature. å då må katoda gå på 12V og derfor lurer ej på kor masse V ei katode blir etter inverter. som dåkke sikkert he forståt så trenge ej en inverter som lager (eller ka det heite) 12V forståt?? Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 2. mai 2005 Del Skrevet 2. mai 2005 du kan heller bare jumpstarte en PSU å bruke den da! mye billigere. Lenke til kommentar
EinarEriksen Skrevet 2. mai 2005 Del Skrevet 2. mai 2005 En inverter? Hva er egentlig det? Invertere spenningen? Har litt problemer med å skjønne det med å "omforme hus strømmen til 12v". Er det å transformere nettspenningen til 12V du mener? Er du ute etter en transformator som transformerer spenningen fra 230V til 12V, så er vel ikke det noe problem å kjøpe? Men skjønner jeg deg rett da? Du har i tillegg 12V rundt omkring i strømforsyningen din, som allerede transformerer nettspenningen fra 230V til 12V og 5V. Det enkleste er vel å hente spenning på 12V derfra? Lenke til kommentar
ZnoN Skrevet 2. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2005 skal ikke ha noe me pcn å jør og kan ikke å få til å jumpstarte en psu. en inverter (tror ej) omformer 12V til 600V men hvor kan ej få kjøpt en inverter på 12V??? Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 2. mai 2005 Del Skrevet 2. mai 2005 (endret) skal ikke ha noe me pcn å jør og kan ikke å få til å jumpstarte en psu.en inverter (tror ej) omformer 12V til 600V men hvor kan ej få kjøpt en inverter på 12V??? Er det slik å forstå, at du skal ha en strømforsyning (ikke nødvendigvis en sånn strømforsyning som du har i pc'en) som gjør 230V vekselstrøm om til 12V likestrøm? I så fall, dette er ikke en inverter, men en strømforsyning/batterieliminator. Er å få kjøpt f.eks på Clas Ohlson eller Biltema. Endret 2. mai 2005 av ok2k Lenke til kommentar
ZnoN Skrevet 3. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2005 har kjøpt alt ej trenge men no mangla ej et neonlys/katode (kommer ann på ka som lyse best) og en inverter på 12V.... hvor kan ej få kjøpt et neonlys/kaotde og en inverter på 12V... altså bere kom med plasser der ej kan få kjøpt en inverter på 12V Lenke til kommentar
trillebår Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 (endret) ALLE katode kit for pc trenger 12v for å DRIVES... hvis du har en 230v~til 12V= psu trenger du kun et helt vanlig katode kit. Tror folka misforstod spørsmålet ditt..... EDIT: Du kan kjøpe det på Clas Ohlson, komplett, microplex+++++ Endret 3. mai 2005 av super_kalle2 Lenke til kommentar
ZnoN Skrevet 3. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2005 ok.. takk... endelig noen som forsto det..... og du er sikker på at inverterne er på 12V??? Lenke til kommentar
ok2k Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 ok.. takk... endelig noen som forsto det..... og du er sikker på at inverterne er på 12V??? "Inverterne er på 12 V"?! Mener du da at du tar 12 V INN eller UT? Ikke for å være frekk, men det er ikke rart om folk misforstår her. Lenke til kommentar
ZnoN Skrevet 3. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2005 12V går igjen nom invertern og blir 600V.... altså lurer ej på kor ej kan få kjøpt en inverter som omforma 12V til 600V (eller det et neonlys går på) Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 på www.microplex.no selger de alt du trenger. Lenke til kommentar
ZnoN Skrevet 3. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2005 og du er sikker på at det er 12V dei seller der ???? grunne til ej spør om ditte e at en kompis av mej sa dej bere hadde 5V Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 3. mai 2005 Del Skrevet 3. mai 2005 Denne inverteren skal ha 12V inn. Lenke til kommentar
