Degeim Skrevet 1. mai 2005 Skrevet 1. mai 2005 (endret) Jeg har funnet diverse koder for å endre tekstfargen på begrensede områder i en textbox: For I = 1 To Len(Buff) For n = LBound(Ord) To UBound(Ord) If Mid(Buff, I, Len(Ord(n).Text)) = Ord(n).Text Then rtb.SelStart = I - 1 rtb.SelLength = Len(Ord(n).Text) rtb.SelColor = Ord(n).Color I = I + Len(Ord(n).Text) - 1 rtb.SelStart = I rtb.SelLength = 1 rtb.SelColor = vbBlack Exit For End If Next Next Men hvordan utnytter jeg denne - eller deler av denne - koden til å gjøre feks alle "hallo"'er til fet skrift? Takk EDIT: Jeg får ikke "selColor" til å virke i hele tatt, jeg får opp "No such data or member" (eller lignende) Endret 2. mai 2005 av Degeim
aadnk Skrevet 2. mai 2005 Skrevet 2. mai 2005 (endret) Koden du sikter til er for RichTextBoxer, ikke sedvanlige tekstbokser som er inkludert i VB-prosjektet automatisk. For å legge inn slike tekstbokser, må du først velge Project -> Components, hvorpå du skal markere Microsoft Rich Text Box Control i listeboksen. Klikk dernest på OK for å oppdatere endringen. Når alt dette er gjort, skulle et ektra ikon dukke opp i verktøyvinduet. Klikk på den og legg kontrollen inn; den originale tekstboksen bør så slettes. Ved dette tidspunktet skulle alt være pakket og klart for å endre skrifttype og -farge på forskjellige testksegmenter av en tekstboks. Ettersom søking i strenger med Mid()-kommandoen er SÆRDELES ineffektiv, især når søkeprosessen beror på å sakse ut en viss lengde av strengen på hver eneste posisjon, for å så komparere utsnittet med søkestrengen. En bør heller benytte en Integer-array eller Byte-array som man enten fyller opp med en angitte tekst ved hjelp av CopyMemory (RtlMoveMemory), eller ved å referere en array til strengens minneposisjon med VarPtrArray og SafeArray-strukturen. Dette er dog litt vel overflødig når en kun skal søke etter en såpass enkel streng, når en simpelthen kan benytte den innebyggede søkemotoren: Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long Private Const WM_SETREDRAW = &HB Private Type Ord Text As String Color As Long Bold As Boolean End Type Private Sub cmdSearch_Click() Dim Ord() As Ord, Tell As Long, lngPos As Long ' Realloker array ReDim Ord(2) ' Sett elementene Ord(0).Text = "hallo" Ord(0).Color = vbRed Ord(1).Text = "hei" Ord(1).Color = vbBlue Ord(2).Text = "ses" Ord(2).Bold = True ' Ikke oppdater tekstboksen mens vi ordner skrifttypen på de forskjellige ordene SendMessage richTextBox.hwnd, WM_SETREDRAW, 0, ByVal 0& For Tell = LBound(Ord) To UBound(Ord) ' Start med denne posisjonen lngPos = 0 ' Let etter alle forekomster av ordet i tekstboksen Do Until lngPos < 0 ' Søk etter streng lngPos = richTextBox.Find(Ord(Tell).Text, lngPos) If lngPos >= 0 Then ' Set fargen samt hvorvidt den skal være bold richTextBox.SelStart = lngPos richTextBox.SelLength = Len(Ord(Tell).Text) richTextBox.SelColor = Ord(Tell).Color richTextBox.SelBold = Ord(Tell).Bold ' Søk etter den foregående forekomstposisjonen lngPos = lngPos + Len(Ord(Tell).Text) End If Loop Next ' Tillat oppdatering av tekstboks SendMessage richTextBox.hwnd, WM_SETREDRAW, 1, ByVal 0& ' Oppdater tekstboks richTextBox.Refresh End Sub I eksempelet ovenfor heter tekstboksen richTextBox. Endret 2. mai 2005 av aadnk
