Hjelp! Audigy 2 Platinum eX + WINFAST PVR2000
Jeg har lydkortet Audigy 2 Platinum eX og har nettopp installert TV-kortet WINFAST PVR2000. Det jeg sliter med er lyden, hvordan får jeg TV-lyden i høyttalerne? Skjønner rett og slett ikke hvordan jeg skal koble det fysisk. TV-kortet har en slik 4-pins lyd-ut port (kabel fulgte med), men lydkortet mitt har ikke tilsvarende. Etter det jeg forstår er dette eneste lyd-ut på TV-kortet også, så jeg ser ingen løsninger. Gjør noen av dere? =)
hm.. nei visst du ikke har en sånn plugg på lydkortet så skjønner jeg ikke hvordan.. dårlige greier at det ikke er en vanlig audio out plugg på tv kortet da også..
jeg ahr hvertfall en sånn plugg på lydkortet mitt, audigy 2 ZS.. men så at du manglet de pluggene på kortet ditt, rart.
Hvis kabelen passer fysisk, så tror jeg (kjapt) her at du kan koble lyden fra TV- kortet til for eksempel aux inn på lydkortet ditt. Alternativt kan du bruke den det står CD in på, det bør det i det minste være på det kortet.. har et eldre kort, og der er det en 3-4 interne lydkontakter hvis jeg ikke husker feil.
Hvilken som helst linjeinngang kan egentlig brukes, men det fordrer at du har en kabel som passer. Finnes ikke kabelen, så kan den lages. Har du pluggene, så lodder jeg den gratis til deg, hvis du legger ved frankert returkonvolutt. Kabelstrømper spanderer jeg.. :)
Endret av CastorFiber
CastorFiber, hvilken kabel mener du? Tar i mot all hjelp jeg kan få, med STOR takk. (Flott at du tilbyr deg noe slikt må jeg si :))
4-pins-port på TV-kort, men ikke på lydkort
TV-kortet har en port på selve kortet og kabel følger med. Problemet er at jeg ikke finner noe sted å koble denne. Lydkortet mitt har ingen slike porter på selve kortet.
Bare lyd-inn på TV-kortet
Bak på selve TV-kortet er det bare lyd-inn-port så vidt jeg kan se.
Lyd-inn-port bak på lydkortet
Lydkortet har lyd-inn-porter, men hvordan får jeg lyd inn hit fra TV-kortet?
Merkelig at du ikke ser noen slike porter på ditt kort. Jeg har flere Audigy- kort av forskjellig årgang, og alle har hatt CD og AUX- innganger på selve kortet. Sitter med et audigy- kort her, og det har to ekstra innganger på selve kortet. De er makne med den kontakten du har på TV- kortet. Hvis du faktisk ikke finner dem, er det trolig at det ikke er slike innganger på lydkortet ditt.. Send meg en lydkabel og en stereo plugg, samt returkonvolutt, så kan jeg lodde på pluggen for deg, hvis du ikke kjenner noen som kan lodde der du bor. Tar bare et par minutter det der.
Da kan du koble lydkabelen din fra TV- kortet, ut av maskinen, og plugge pluggen inn i "lyd inn" bak på maskinen. Ikke veldig smidig, men det kommer til å fungere.
Har sjekket dokumentasjonen til kortet også, den eneste porten på selve kortet er for strøm, så jeg må nok ha en slik hjemmemekket kabel :p
La meg gjøre problemstillingen enda litt verre. I tillegg skal jeg koble til en Sunbeam Lightbus. Da må jeg koble inn kablen til høyre på dette blidet et eller annet sted:
Den har jo en splitterordning slik at kabelen fra lydkortet til høyttalerne bare kan kobles "innom" denne. Men dette blir vansklig pga jeg har en ekstern enhet. Any ideas?
Blir mye kabler, ja, men det har du selv valgt. Skjønner ikke egentlig at dette her noe med lyden fra TV- kortet til lydkortet, fordi dette jo skal kobles ut fra lydkortet, mens TV- lyden skal inn på lydkortet.. En kabel med jack i ene enden og en flat lydkontakt i den andre enden vil fortsatt løse problemet med lyd fra TV til lydkort. Hvis du vil at jeg skal lage en, send meg en PM, så sender jeg deg adressen min.
Har lite med hverandre å gjøre, men tenkte jeg ikke skulle lage en ny post. Lyd-ut (og alt annet) fra lydkortet mitt går jo i en firewirekabel og en annen flatere kabel til den eksterne enheten. Slik jeg forstår det må jeg da koble inn Lightbus-en mellom den eksterne enheten og høyttalerne, mens Lightbus-en sitter inni PC-en. Tungvint. Forslag til løsning?
Har vært litt opptatt... med å se på TV, fnis! :p Den fungerer fint, men det blir litt støy, så jeg kobler ut kabelen når jeg skal bruke headsettet. (Begge er kobla inn med minijack på den eksterne enheten)
