*Magnus* Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 hei.. ingen anelse hvor denne skal postes.. så gjerne flytt den anyway. Jeg kjører for øyeblikket med open case-- altså uten kab.dør.. noe som gjør til at cpu,gpu viftene blir nedgrevd av støv.. som igjen hindrer luft til og komme til =varmere cpu/gpu så tenkte jeg.. jeg har ingen kabinett vifter, så jeg ville anskaffe meg det slik at jeg kan ha igjen "døra".. men. jeg liker ikke lyd så godt.. så det jeg vil ha er 2 vifter (siden det er plass til 2 på baksiden) som har LAV DB og høyt RPM (helst ikke ALT for dyre) har ikke peiling om det er 80mm eller 9*mm eller 120mm som passer da men... så jeg håper noen har samme kabinett som jeg som vet hvilke størresler det er.. Kabinettet mitt: det er en medium tower. Så hvis noen kunne linket meg noen vifter i følge mine krav så ville det vært konge.. 1spm.. skal isaf ha 2 stk.. skal jeg la bege blåse inn eller 1 in og 1 ut ? -takk Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 (endret) hvis noen kunne linket meg noen vifter i følge mine krav så ville det vært konge.. Den beste og stilleste viften jeg fant: Smartcooler vifte, 47m³/time, 9-21 dB 1spm.. skal isaf ha 2 stk.. skal jeg la bege blåse inn eller 1 in og 1 ut ? Du bør ha 1 bak som blåser inn og 1 i front som blåser ut. hvis du kjøper 4 setter du 2 foran og 2 bak... seff... Endret 1. mai 2005 av fUzZy^ Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 1. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2005 hvis noen kunne linket meg noen vifter i følge mine krav så ville det vært konge.. Den beste og stilleste viften jeg fant: Smartcooler vifte, 47m³/time, 9-21 dB 1spm.. skal isaf ha 2 stk.. skal jeg la bege blåse inn eller 1 in og 1 ut ? Du bør ha 1 bak som blåser inn og 1 i front som blåser ut. hvis du kjøper 4 setter du 2 foran og 2 bak... seff... ok takker ser ut som "grillen" der viftene skal stå er støpt fast sammen med kabinettet.. så må vell fram med en tang kikket litt foran.. der den øverste viften skal stå er HDD'ene mine kunne kanskje da vært en fordel at de foreste blåser inn og de bakerste ut ? med tanke på at jeg får kjølt ned HDD'ene + resten (forhåpentligvis) eller be bakerste inn og 1 av de forserste inn og den andre ut.... vetta faen enda håper det er plass mellom HDD'ene og kabinettet til viften isaf ok. og den viften passer ja i kabinettet mitt ? litt kjipt hvis den ikke passer i det hele tatt 2 nye spm -derfor grillen er "støpt" fast i kabinettet, hvordan skal jeg da feste den ? -Ser at den skal kobles med en 3pins molex.. ledningen antar jeg er på viften.. hvor i hovedkortet skal den festes? skal montere viften når jeg får nye HK'et og CPU'en.. en ABIT av8 Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 Se i manualen til hovedkoretet hvor du skal koble det. Du trenger ikke å kutte vekk grillene, se i hjørnene på grillene, der er det hull der du kan skru fast viftene. Du kan sikkert la fronten blåse inn og den bak ut, ja. Det er plass mellem HDD og vifte. Viftene passer, de er ikke for store eller for små Jeg har en kamerat som har samme kabinettet så jeg vet alt om det Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 1. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2005 Se i manualen til hovedkoretet hvor du skal koble det. Du trenger ikke å kutte vekk grillene, se i hjørnene på grillene, der er det hull der du kan skru fast viftene. Du kan sikkert la fronten blåse inn og den bak ut, ja. Det er plass mellem HDD og vifte. Viftene passer, de er ikke for store eller for små Jeg har en kamerat som har samme kabinettet så jeg vet alt om det Over grillene på innsiden er det et lilla deksel.. med slike utstikkende pinner i hvert hjørne.. er det de du mener jeg skal feste de i? eller skal de festes på baksiden av de , at jeg må fjerne den? Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 (endret) Åja sant, du skal bare legge viftene inni de dekslene Endret 1. mai 2005 av fUzZy^ Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 1. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 1. mai 2005 Åja sant, du skal bare legge viftene inni de dekslene ok. takker for svar Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 1. mai 2005 Del Skrevet 1. mai 2005 ha en vifte til å suge inn foran, og en vifte ut høyt oppe i kabinettet til å suge ut, da varm luft stiger. kan forøvrig anbefale http://www.vendur.no/catalog/product_info....&products_id=70 ---disse viftene, som er helt stillegående, men suger bra med luft. Lenke til kommentar
