EaP Skrevet 10. juli 2002 Del Skrevet 10. juli 2002 Jeg har i alle fall hatt bare problemer. Det begynte da jeg skiftet ut min trauste PX-W1610A med en ny fra Plextor, nemlig PX-W4012TA. Begge IDE, hvis noen lurte på det. Den nye ville ikke brenne mine CD'er, selv om jeg brukte Plextors egne Cd'er som fulgte med, og selv om jeg ikke endret noe på maskinkonfigurasjonen. Puttet jeg inn min gamle brenner var alt ved det gode igjen. Min maskin er: AMD 1.4 EpoX 8K7A 512 MB DDR-RAM 133 Geforce4 MX440 Standard Aureal lydkort 2 stk WD Caviar HDD, 60 + 80 GB Standard 48X CD-ROM Win XP Pro Norsk Teac 540E IDE CD-RW, står som master med CD-ROM som slave. Så sendte jeg den inn til Belgia, og fikk en ny. De samme problemene var der, og gav opp. Fikk så kjøpt en Teac 540E, den nye 40x'en fra Teac som har fått gode karakterer i Hardware-No. Det samme igjen! Alle tre leser CD-Rom uten problem, men vil bare ikke skrive. Nero 5.5.7.2 finner brenneren, men vil ikke skrive, alle platene jeg gir den sier den "nei takk, denne er ikke brennbar!" til. CDRWin 4.0A finner den ikke, med mindre jeg gir den ASPI-drivere. Men den skriver ikke den heller. CDRWin 5.0: det samme. Fireburner: Finner den, men vil ikke brenne. Jeg har prøvd omtrent alt: Oppdatert Via-drivere til hovedkortet, prøvd ulike ASPI-drivere, eller uten ASPI-drivere (spørsmål: skal den brenneren egentlig kunne fungere uten ASPI i XP?) Kan det være at den ikke liker hovedkortet mitt, eller CPU? Er det for liten powersupply, har 250 w nå? Liker den ikke fargen på kabinettet mitt? HVA ER GALT? ARGGH! Jeg blir snart gal av dette! Er det noe der ute som også har hatt slike problemer, og hvis så: hvordan løste det seg? Og så lurer jeg på: Er det stor forskjell i strømforbruket mellom Plextors 16X og 40 X/Teac's 40X, og er det også stor forskjell i strømforbruk mellom Nvidia geforce 2 Pro og Geforce4 MX440, og ev. også Geforce4 Ti4200? - Eirik Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 10. juli 2002 Del Skrevet 10. juli 2002 EaP Kan du forklare hvordan du har koblet opp alle dine ide enheter, Om du bruker 40ide eller 80ide kabel, Og eg syns du har en litt for liten psu, Den burde vert på minst 300-350w, Har du en du kan låne av en kammerat eller en nabo. Kjetil Lenke til kommentar
w00pla Skrevet 10. juli 2002 Del Skrevet 10. juli 2002 høres mest ut som et konfigurasjonproblem. <mimre> i gamle dager (98/99) lånte jeg en 2x SCSI brenner (jævli rask den gang) og monterte den i en Compaq (ironisk nok; Compaq: COMpability and AQuracy). Den maskina hadde 1 GB HD og ca. 250 mb ledig. Strømforsyninga var jo altfor liten egentlig til å drive brenneren skikkelig, men, men. Klarte jo på et eller annet vis å brenne CD'en på 1x (av og til funket 2x). ca. halvparten av CD'ene funka ikke. Buffer problemer, rare problemer, for lite strøm osv. maskina var en P1 120 mhz med 16Mb(it) ram.</mimre> prøv med en annen PSU, evt, skjekk BIOS innstillingene, bytt IDE kabel, prøv å laste en XP patchen som fikser kompatibilitetsproblemer med brennere. klarer meg fint med 24X jeg (40 sec. forskjell) Lenke til kommentar
EaP Skrevet 10. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2002 Her er mer info som noen ville ha: IDE 0: WD80GB som master, WD60GB som slave, bruker 80 pins kabel IDE 1: PX-W4012TA som master, Aopen CD-ROM 48X som slave, bruker 40 pins kabel, har også prøvd 80 uten forbedring Ang. PSU: Har bestillt ny 340 W, håper å få den denne uken. Har også lurt på dette kan være problemet, fikk nelig disse problemene samtidig med at jeg gikk over fra et Nvidia geforce2 Pro til et Geforce4 MX440, det ble da umulig å spille en rekke spill. Og ena verre ble det da jeg prøvde et Geforce4 Ti4200, da nekte maskinen å boote ferdig i det hele tatt, bortsett fra enkelte ganger i sikkerhetsmodus. En annen ting: det virker som det er akkurat i det laserstrålen skal slå seg på at brenneproblemene oppstår, derfor har jeg lurt på om maskinen da bruker hakket for mye strøm til at brenneren fungere. Det eneste som er snodig er at dette ikke skjer med den gamle Plextoren min på 16X..... - Eirik Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 10. juli 2002 Del Skrevet 10. juli 2002 Har du prøvd å kople fra den ene harddisken + cd-rom, for å se om det fungerer da? Lenke til kommentar
EaP Skrevet 11. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2002 Har ikke fjernet så mange at det bare er 2 enheter igjen, men får vel forsøke det også. Skal først prøve en ny PSU i dag å se om det kan være det som er problemet. - E Lenke til kommentar
egils Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Har du prøvd å formatere maskina? Det gjør alltid jeg når slike problemer oppstår. Og iallefall gjør jeg det for å være sikker på at det ikke er det som er feilen før jeg sender deler i retur. :smile: Lenke til kommentar
Dikky Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Det er en windows update sak i winxp som løser problemer med cd brenning. prøvd den ? Lenke til kommentar
pbns1979 Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Den updaten er vel ment for den innebygde cd-brenne funksjonen i XP, ikke andre leverandører sine brenne software. Har vel hørt rykter om at GF kort av nyere dato bruker litt strøm, så det kan nok godt være at det er strømforsyningen som er problemet her. Har selv montert et par 40X fra Plextor på maskiner med WinXP uten noen problemer. Alle disse har hatt 300W strømforsyning eller bedre... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Quote: jester skrev (2002-07-11 09:03):Den updaten er vel ment for den innebygde cd-brenne funksjonen i XP, ikke andre leverandører sine brenne software. Har vel hørt rykter om at GF kort av nyere dato bruker litt strøm, så det kan nok godt være at det er strømforsyningen som er problemet her. Har selv montert et par 40X fra Plextor på maskiner med WinXP uten noen problemer. Alle disse har hatt 300W strømforsyning eller bedre... Ja la oss håpe at det er bare psu'en som er problemet, Den updaten er ment for den innebygde. Lenke til kommentar
josh123 Skrevet 11. juli 2002 Del Skrevet 11. juli 2002 Hei. Har også teac 40 x . Har akuratt de samme problemene, har også en trafo på 340 w. Brennner bra fra hardisken, men ikke fra cd til cd. Går bra noen ganger med nero, men aldrig med cdr win. Har også prøvd alt av koblinger med forskjellig tilkoblinger på ide kabler, har også kjøpt nye!! Har nyeste oppgraderinger av alt somheter programvare og bios, hjelper lite. tøbbel,trøbbel,trøbell. Ps data mener det kan være brenneren, men jeg tror ikke det. Siden den virker med brening fra hardisk. asj!!!!!!!!!!!! Lenke til kommentar
Lynx Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Det er nok som du nevnte: Gal farge på kabinettet! For å få det til å virke må du lakkere kabinetter turkis med rosa og oransje blomster i en fraktalkonfigurasjon... :smile: Lenke til kommentar
Snask Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 jeg har 2 stk scsi cdrom/brenner fra plextor. en 12/10/40TS og en 40x et eller annet. funker så fint som snus Lenke til kommentar
EaP Skrevet 12. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2002 HURRA!!!!! Det var PSU'en! Men ikke så Hurra, for den kostet flesk. Først prøvde jeg en 340W, problemene ble noe bedre, men de var der fortsatt. Så røsket jeg ut noen komponenter til fra maskinen, satte inn en 420W fra Chieftec, og smakk: Alt gled som på skinner. Mitt Geforce4 Ti4200 sang av hjertens lyst og Teac'en brant en full på 3 1/2 minutt inkludert lead in og ut. Nå har jeg formatert og installert omtrent alt på nytt slik at ikke rester av gamle drivere skulle ligge og forstyrre. Og snart er alle komponenter inne i maskinen igjen. Alt er fryd og gammen, og neste gang skal jeg tenke PSU først av alt når slike ustadige problemer oppstår. Men at jeg måtte opp i 420 W! Ett eller annet (eller flere) må sluke vanvittig med strøm hos meg, men nå tror jeg i allefall jeg har en stor nok PSU til utvidelser i fremtiden også. Hvis ikke går jeg å legger meg med dynen over hodet! Takk til alle for konstruktive forslag! - Eirik Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 EaP Ja det var bra, Det er en bra psu du har kjøpt. Lenke til kommentar
