Abit IS7 problemer
Prøver å hjelpe noen via MSN som fikk feil på hovedkortet. De har kjøpte nytt hovedkort. En Abit IS7. De har byttet den ut og maskinen starter.
I BIOS finner hovedkortet harddiskene og alt men når den skal begynne å laste inn windows er liksom hardisken borte. Har bedt dem prøve å oppdatere biosen men det går ikke å boote med diskett så da får de ikke oppdatert. Den prøver å boote fra harddisk selv om de har disketten inne og har stilt inn i BIOS at den skal boote fra diskett. Går å boote fra cd men da skjer det noe mystisk sier dem...vet ikke helt hva. Når den prøver å boote fra harddisk går det en stund så restarter maskinen.
Noen som har forslag til problemløsning?
Da er det clean install av Windows som er neste stopp. Ofte går det bra å bytte hovedkort uten å reinstallere, men ofte går det ikke. Uansett er det greit å reinstallere for å sikre stabilitet og ytelse best mulig.
Om du ikke får installert på nytt derimot er det jo noe annet som er feil.
Men å oppdatere bios på et system som ikke er stabilt, og som _muligens_ har hardwarefeil er i beste fall risikabelt - uansett er det helt feil ende å starte i. Abit IS7 er et hovedkort som har vært på markedet svært lenge og er det kjøpt nylig har det nok så ny bios at det er meningsløst å oppdatere.
De har fått start på maskien og det ser ut som om den funker bra, men...
Maskinen funket ikke før de satte inne en ekstra ide controller i en pci slot og kobla harddisken i den. Når den kobles i IDE 0 (hvis det er det det heter) funker ikke maskinen.
