Trenger skikkelig sorterings-hjelp her! [løst]
Ok.. jeg har tentamen i programering imorra! vi har lov til å ha med koder vi har laget i løpet av året.
Så skulle jeg forberede meg litt da, og tok en titt på sånn repetisjons-oppgave! Der hadde lærær'n lagt ut en oppgave med sortering, så jeg rota opp det jeg hadde gjort på kapittel 10. legger ut det jeg fant!
Jeg håper virkelig noen kan hjelpe meg med dette! for jeg skjønner det ikke! :(
Hilsen Sindre
10.1.zip
Endret av RuZleBIFf
Hei, jeg går i samme klasse som sindre her. Og trenger hjelp til det samme. Kan legge ut oppgaveteksten her:
"a) Lag et program i Visual Basic der brukeren kan legge inn 8 årstall (fødselsår). Programmet skal kunne sortere disse årstallene i stigende rekkefølge. Bruk indeksert variabel!
b) Utvid programmet slik at brukeren kan legge inn 8 navn med tilhørende fødselsår. Programmet skal kunne regne ut gjennomsnittlig alder på personene og sortere de etter når de er født."
Jeg har klart første del sånn nogelunde. Men sliter litt med hukomelsen så siste del blir ganske vanseklig. Hadde vært flott om dere kunne hjelpe oss litt!
Dette er koden sålangt. Er en smule copy-paste fra andre oppgaver med personlig vri. Merk at dette bare er første del av oppgaven.
Option Base 1
Dim iÅr(8) As Integer
Dim iTeller As Integer
Dim iSumår As Integer
Private Sub cmdregistrer_Click()
If (Val(Text1.Text) >= 1800 And Val(Text1.Text) <= 2005) Then
       iTeller = iTeller + 1
       iÅr(iTeller) = Val(Text1.Text)
       iSumår = iSumår + iÅr(iTeller)
       Text1.Text = ""
       Text1.SetFocus
Else
MsgBox "Du lurer ikke meg, du må nok taste et annet årstall"
End If
End Sub
Private Sub cmdsorter_Click()
Dim iAktivTall As Integer
Dim iNesteTall As Integer
Dim iMellomlager As Integer
iAktivTall = 1
iNesteTall = 2
While iAktivTall < (iTeller - 1)
   While iNesteTall <= iTeller ' hvis ineste tall er mindre en det aktive, må de bytte plass
       If iÅr(iAktivTall) > iÅr(iNesteTall) Then
       iMellomlager = iÅr(iAktivTall)
       iÅr(iAktivTall) = iÅr(iNesteTall)
       iÅr(iNesteTall) = iMellomlager
       End If
       iNesteTall = iNesteTall + 1
   Wend
iAktivTall = iAktivTall + 1
iNesteTall = iAktivTall + 1
Wend
End Sub
Private Sub cmdVis_Click()
   Dim byMax As Integer
   Dim byMin As Integer
   Dim iVisTeller As Integer
   byMax = 1800
   byMin = 2005
   For iVisTeller = 1 To iTeller
       If iÅr(iVisTeller) > byMax Then
       byMax = iÅr(iVisTeller)
       End If
       If iÅr(iVisTeller) < byMin Then
       byMin = iÅr(iVisTeller)
       End If
   Next
   Print ("Max :" & Str(byMax))
   Print ("Min :" & Str(byMin))
   Print ("Gjennomsnitt: " & Format((iSumår / iTeller), "##0.00"))
       Print (iÅr(iVisTeller))
   Next
End Sub
Jonas: jeg har ikke sett på B enda, men jeg må skuffe deg og si at A er totalt feil! :p
Du skal ha en tekstboks, og en knapp som heter "Registrer" eller noe!
iTall(8) er en indeksert variabel! (pga "(8)")
I oppgave A skal du da skrive inn ett årstall i tekstboksen og trykke på knappen! da legges årstallet til i iTall(0), og neste årstall i iTall(1).
Så må du ha en knapp som printer ut dette.
Da skal den sortere årstallene i stigende rekkefølge, og printe dette i Formen!
Skjønner du??
Jeg hadde blitt sjeleglad hvis noen kunne fikset 10.1 som jeg la ut i første posten! for den er ikke så veldig feil! bare litt! :p
Whine whine,
jeg sitter jo ikke å gjør leksene deres.
Dere kan i det minste prøve først, men ok, jeg kan prøve å fikse det du postet.
Edit: Det er også litt lurt å si slikt i FØRSTE post..
Endret av Jonas
Whine whine,
Ikke bli sinna da *kose på jonas*
Jeg er iallfall veldig takknemmelig for at du faktisk gadd å hjelpe oss. Tror jeg har forstått min egen metode nå. Din metode var sikkert litt mer "proff", men den var litt over mitt nivå. Har skjønt litt av den og den fikk meg til å lese litt om Lists.
Så nok engang tusen milioner takk for hjelpen!
unskyld jonas! det var ikke sånn ment! :cry:
Jeg ahr sitti med detta i flere timer idag jeg! hehe..
trur jeg har fått till å sortere etter tall! men å sortere etter navn fungerer ikke så bra! selvsagt er jeg taknemmelig for at du gidder å hjelpe! :D
Okey, her er det noe med en reg-knapp.
Metoden kalles bubble sort. (Google for mer info)
Nå sorterer man etter tall, men å sortere etter tekst krever nesten inger endringer.
Bare bytt ut Årstall i denne linjen med Navn:
If Årstall(counter2) > Årstall(counter2 + 1) Then
c.zip
  • 2 uker senere...
Vel.. da var tentamen over, og jeg fikk beste karakter i klassen! hæhæ :D
5+ hvis noen lurte! (føler jeg har lov til å skryte litt! :innocent: )
men jeg tar å legger ut den sorterings-biten jeg leverte inn! :)
jeg beklager veldig rotete if-testing, men det falt meg rett og slett ikke inn å gjøre det annerledes! hehe.. funker da! ;)
(sorterings-biten ligger øverst under vis-knappen!)
3b.zip
