Hvordan fungere ett trådeløst Acsesspoint?
Trådløs accesspoint (AP) har bare en nettverks utgang. Delvis du kan bare koble til en nettverkskabel til det. Så du må ha switch / hub for å ha flere utgang eller kjøpe Trådløs ruter.
Trådløs accesspoint er ganske lett å sette opp. Bare å lese manualen hvis du ikke får det til ;)
EDIT: Eksempler...
Typisk oppsett når man bare har trådløst AP
Internett <- Modem <- Switch <- Trådløst AP <- Bærbar1 osv.
---------------------------------- <- PC1 (kabel inn i switch)
----------------------------------- <- PC2 (kabe inn i switchl
Typisk oppsett med trådløst Ruter
Internett <- Modem <- Trådløs ruter <- PC1 (kabel inn i ruter)
----------------------------------------- <- Bærbar (trådløst)
Håper dette hjelper deg litt :roll:
Endret av ZaLzIce
Hvis du har et xDSL-modem med innebyggd router med bare en utgang, så kan du kjøpe en trådløs router med innebygd switch, som kan omkonfigureres til aksesspunkt. Eksempler på slike er Linksys WRT54G og Asus WL-500G.
Jeg har allerede en linksys WRT54GS Men tenker og sette opp ett AP Her inne i huset da routern står på ett stabur ca 60M Unna. men kan jeg plugge ett vanlig nettverkskort inn i en AP? det lure jeg litt på
Ah, da blir det litt klarere hva du vil oppnå. Linksys WAP54G kan fungere som bridge (maskin i huset skal ha tilgang via kabel) eller repeater (de trådløse signalene fra stabburet blir forsterket i huset), men ikke begge deler samtidig. Hvis du kan avklare dette, så blir det litt enklere å foreslå løsning. Hvis du trenger både bridging og repeating, så kjenner jeg ikke til noen produkter som gjøre dette i en boks, men hvis du sender en PM til bludern, så kanskje han kan hjelpe deg med dette. Du kan naturligvis oppnå dette ved å bruke to bokser.
