trenger ny internett :P
Vet ikke om dette blir riktig sted men det har med nettverk å gjøre.
Familien har nå bestemt seg for å bytte nesxtgentel internett fordi de ikke holder den hastigheten de sier de skal ha. Og i det siste er det dønn umulig å spille world of warcraft, med en lagg på 3-10 sec hvert 30 sekund blir det vanskelig.
Mamma og pappa vil ha telenor, men det vil ikke jeg etter å ha hørt at de ikke er så gode.
Men vet ikke hvem som kan levere internett til meg.
Har hørt at upc kan levere, men hvordan er de på spilling?
Også hørt at catch er gode når det gjelder spilling, men vet ikke om de kan levere.
Hjelp...
off-topic: Trenger du helt nytt Internett? Ikke fornøyd med det som allerede eksisterer? :p
on-topic: tror ikke du kan skylde på ngt-linja når du snakker om såpass mye lagging. Sikker på at det ikke er maskina? Malware f.eks. kan føre til treg maskin...
Ang. telenor så er det ikke såå galt, men jeg ville valgt nextgentel fremfor telenor. (har nextgentel atm faktisk ;) )
dang...
prøve å fjerne interface mappa da ;)
HAr lenge tenkt på å formatere dataen, men funker ikke pga bluescreen i instanasjonen.
Høres mer ut som et maskinvareproblem enn et nettverksproblem.
Uansett så bør du gjøre følgende :
Rense maskinen for alt av spionprogrammer.
Defragmentere harddisken.
Sjekke minnet med memtest86
Sjekke stabiliteten med for eksempel Prime95 (har du 1gb eller mer minne så gå inn på custom settings og sett minnebruken til ca 70-85% av det du har, sjekk så med task manager at cpu belastning er oppe i 100% konstant, er den ikke (2-4%) så må du justere ned mengden minne i prime95).
Edit : Du har firewall? Hvis ikke så sørg for å legge inn en brukbar firewall, for dc++ brukere så anbefaler jeg sygate, for alle andre (ingen p2p) så anbefales zonealarm.
Endret av Malvado
har 1,5 GB...
Men det rare er at det funka PERFEKT for noen uker sia. Men plustselig går alt til H*****.
EDIT: Bruker sygate personal pro :p
Og laster sjeldent ned noe.
EDIT 2: noen sekunder etter kom jeg på at før tok det 0,5 sec fra jeg åpna en post her på hw.no til den kom opp, samme når jeg svarte. Nå tar det gjerne 4-5 sek før jeg ser ramma.
Endret av chokke
Dere har ikke trådløs da? Det kan være kilder til mange problemer, er det dårlig signal kan dette føre til lag, evt noen stjeler av linja. Kompis jeg avogtil snakker med på skype dropper plutselig og det tar tid før det synkroniseres. Mulig det er maskinen, men ikke feilsøkt enda.
Ellers har ngt hatt en del klager på folk som får ping-spikes, men dette er noe som var for lenge siden, og som ikke nødvendigvis gjelder nå.
Ang telenor vil de sikkert levere bra nok, det som var dårlig med telenor var dårlig hastighet, og d/l begrensning, det er endra nå. Upload er fortsatt skit, men det er bedre med de nye linjene, som du sikkert får om du bestiller nå.
"Hjemme" fungerer Tnor linja, blir greit i sommerferien, selv om jeg vil savne 100mbiten jeg har nå.
noen tips til hvordan jeg kan sjekke hva som ligger i bakgrunnen?
Bare av nysgjerrighet: Hvilket program tilhører den grønne P-en til venstre i systrayen?
Ser også et ikon med to piler. Så vidt jeg husker er dette DU super controller, som gjør samme nytta som DU Meter ang måling av hvor mye trafikk som går inn og ut. Ellers er det jo et poeng dette som ble nevnt med trådløst, evt andre maskiner som bruker nettet. Muligens også kabler (som det har skjedd noe med). Hvis maskina di er eneste pc i huset, få en kamerat til å komme med en laptop og teste. En kveld det passer deg kan du jo ta en telefon til NGT og be de undersøke linja di. Pass på at du har reboota ruteren din først.
Sjekkliste:
*Målt overføringshastighet, både på internett og lokalnett (maskin til maskin)
*Test med en annen maskin (viktig at denne da er eneste maskin tilkoblet nettet)
*Test med minst to kabler
*Reboot av alt som kan slås av og på på veien
Nå har jeg ikke noe konstruktivt å bidra med, men hadde virkelig trodd du skulle legge ved programmene som kjørte under Crtl+alt+del Processes. Og ikke et vanlig screenshoots. I og med at du har gjort det tror jeg det er meget lurt å begynne å renske maskinen/trådløst nettverk før du går videre. Som noen selvfølgelig påpekte
:yes:
Det hjelper ikke så mye å bytte internett leverandør dersom maskinen din er pest smittet.
okok.
Den grønne Pen er pulse som sender hver time.
Bruker du super controller, men finnes ikke noe som bruker internett der...
Har en annen data, men den var av i går, og den måler også like dårlig.
Finnes ikke noe trådløst nettverk her i huset.
